Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
шо сразу оба??
высверливать залепки, да выбрасывать их на помойку..
новые на разборке. либо глушить стекло, нефик задним пассажирам вобще стекла открывать...
неа, по очереди.
сначало один, доску поставил, потом второй, тоже доску воткнул=)
так они и не открывают, эт я сам добаловался...
Делать свои не надо, там если сломалось, то сломалось. Новые бери любые, не принципиально, без моторчиков в 2 тыс.р. за штуку уложишься. Может на разборе найдёшь, как Marfil пишет, тогда немного сэкономишь. Там в отличие от передних механизм на тросиках, частенько летят, поэтому в морозы при плохо прогретом салоне лучше не открывать. У меня вообще на блокировке от детей всегда находятся, что бы не баловали.
мне кажется смысла нету на разборке брать, только сломается быстрее.
у меня тоже всегда заблокированы. в морозы окна вообще не открываю, и так холодно. ну ток если на парковку не заезжаешь в магазин...
силиконовый крем для рук фабрики невская косметика, по контуру уплотнителя и краю стекла, и пусть хоть -40 будет не примерзнет..
цена вопроса рублей 26,50р.
спасибо за совет.
кстати такое в голову не приходило. обычно силиконовой смазкой которая в балончиках в виде спрея брызгаю...
Добрый вечер. У меня такая проблема на W210 E200 CDI 2001г. со стеклоподъемниками, они не работают все!!! ни задние ни передние. Только лишь когда на аккумуляторе с плюсовой клемы снимаешь три красных провода, ждешь 10-15сек и опять накидываешь - они начинают работать, но как только ключ поворачиваешь в 0 стеклоподъемники перестают опять работать. С ключа на опускание и закрытие работают. Подскажите в чем беда???
подходим к машине и пробуем открыть или закрыть окна с ключа.
тобишь наводим ключ на ручку двери и держим кнопку (открыть - если окна закрыты, или закрыть - если открыты) пару секунд.
по результату поговорим..
Так он же писал:
Снимите панель с кнопками и посмотрите состояние разьёма шины CAN с обратной стороны на предмет окисления.
тогда такое происходит когда возникает проблемма с питанием блока управления стеклоподьемникОм.
а вот с каким из четырех.. это либо методом тыка, либо на стар.
Снимал панель с кнопками, чистил даже все плату панели спиртом, отдавал ее электронику - он ее прозванивал, сказал что норма. Также снимал обшивки всех дверей и по очереди отсоединял все блоки управления. Результат-0. Эта беда у меня началась когда попал под ливень, сливы у капота были забиты грязью и поэтому вся вода попала в салон через обдувник под водит.сиденьем. Тогда перестали работать и указатели поворотников, но под капотом нашел 2 сгоревших предохранителя, с одним видимо угадал, а вот со вторым ... может не настолько ампер поставил сколько нужно (вечер уже был, темно). А стеклоподъемники с ключа на открытие и закрытие работают.
о как..
а сразу об этом сказать сложно было?
лезте тогда под капот к блоку комфорта. заодно и все рядом сним проверите на воду. в салоне проверьте на предмет окисла в колодке can шины.
спереди в правом пороге..
А как эти сливы прочистить можно? А то тоже все забиты....
Открываешь капот, потихоньку наливаешь воды в эти сливы ,чтобы грязь немного размокла, берешь какую-нибудь проволоку(только не сильно гибкую) слаживаешь ее вдвое и пытаешься ее проталкивать сквозь эту грязь туда-сюда. Правда со сливом под лобовухой придется стеклоочиститель снять с решетками, а возле крыльев сливы вроде доступны.
Вот про лобовой было интереснее всего:)
Таже проблема W210 98г.в не работает ни один стеклоподъемник,сидения,багажник после скидывания клеммы все работает несколько часов, а потом опять таже песня. CAN в пороге смотрели блок комфорта меняли аж 3 штуки. Никто не может понять где копать.. Кто решил эту проблему отпишитесь пожалуйста
Вопрос ( и даже несколько...)
1.Задний правый стеклоподъёмник не работает ни с панели водителя, ни с собственной двери, ни с ключа-рыбки, остальные три фунциклируют в полном объёме вплоть до открытия-закрытия с ключа-рыбки.Ремонт - замена правого стелоподъёмника или можно повозиться с восстановлением?
2.Не до конца уяснил блокировку задних дверей- блокируются только замки на открытие или стеклоподъёмники тоже?
3.Сама блокировка- в торце двери узкая щель- в неё что шилом или отверткой поводить вверх-вниз?
VIN WDB2100351A702080
1. снимай обшивку смотри.
2. только на открутие изнутри. задние стеклоподъемники блокируеются на центральной конслои между левым передним и левым задним подъемниками, с консоли работать будут, с кноки в задней двери не будут.
3. да
Сегодня машина вообще отказалась открываться с ключа. Пришлось вскрывать отгибая рамку(( Ну хоть кто нибудь может подсказать в чем эта болячка 210-хх. Где копать люди???
а что личинка замка не работает?
Где копать ? - Форум кладоискателей MDRussia.ru
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=428267&postcount=244
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9006
кирилл7629
