Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
шо сразу оба??
высверливать залепки, да выбрасывать их на помойку..
новые на разборке. либо глушить стекло, нефик задним пассажирам вобще стекла открывать...
Делать свои не надо, там если сломалось, то сломалось. Новые бери любые, не принципиально, без моторчиков в 2 тыс.р. за штуку уложишься. Может на разборе найдёшь, как Marfil пишет, тогда немного сэкономишь. Там в отличие от передних механизм на тросиках, частенько летят, поэтому в морозы при плохо прогретом салоне лучше не открывать. У меня вообще на блокировке от детей всегда находятся, что бы не баловали.
в морозы окна вообще не открываю, и так холодно. ну ток если на парковку не заезжаешь в магазин...
силиконовый крем для рук фабрики невская косметика, по контуру уплотнителя и краю стекла, и пусть хоть -40 будет не примерзнет..
цена вопроса рублей 26,50р.
Добрый вечер. У меня такая проблема на W210 E200 CDI 2001г. со стеклоподъемниками, они не работают все!!! ни задние ни передние. Только лишь когда на аккумуляторе с плюсовой клемы снимаешь три красных провода, ждешь 10-15сек и опять накидываешь - они начинают работать, но как только ключ поворачиваешь в 0 стеклоподъемники перестают опять работать. С ключа на опускание и закрытие работают. Подскажите в чем беда???
подходим к машине и пробуем открыть или закрыть окна с ключа.
тобишь наводим ключ на ручку двери и держим кнопку (открыть - если окна закрыты, или закрыть - если открыты) пару секунд.
по результату поговорим..
Снимите панель с кнопками и посмотрите состояние разьёма шины CAN с обратной стороны на предмет окисления.Добрый вечер. У меня такая проблема на W210 E200 CDI 2001г. со стеклоподъемниками, они не работают все!!! ни задние ни передние. Только лишь когда на аккумуляторе с плюсовой клемы снимаешь три красных провода, ждешь 10-15сек и опять накидываешь - они начинают работать, но как только ключ поворачиваешь в 0 стеклоподъемники перестают опять работать. С ключа на опускание и закрытие работают. Подскажите в чем беда???
Снимал панель с кнопками, чистил даже все плату панели спиртом, отдавал ее электронику - он ее прозванивал, сказал что норма. Также снимал обшивки всех дверей и по очереди отсоединял все блоки управления. Результат-0. Эта беда у меня началась когда попал под ливень, сливы у капота были забиты грязью и поэтому вся вода попала в салон через обдувник под водит.сиденьем. Тогда перестали работать и указатели поворотников, но под капотом нашел 2 сгоревших предохранителя, с одним видимо угадал, а вот со вторым ... может не настолько ампер поставил сколько нужно (вечер уже был, темно). А стеклоподъемники с ключа на открытие и закрытие работают.
Открываешь капот, потихоньку наливаешь воды в эти сливы ,чтобы грязь немного размокла, берешь какую-нибудь проволоку(только не сильно гибкую) слаживаешь ее вдвое и пытаешься ее проталкивать сквозь эту грязь туда-сюда. Правда со сливом под лобовухой придется стеклоочиститель снять с решетками, а возле крыльев сливы вроде доступны.
Вопрос ( и даже несколько...)
1.Задний правый стеклоподъёмник не работает ни с панели водителя, ни с собственной двери, ни с ключа-рыбки, остальные три фунциклируют в полном объёме вплоть до открытия-закрытия с ключа-рыбки.Ремонт - замена правого стелоподъёмника или можно повозиться с восстановлением?
2.Не до конца уяснил блокировку задних дверей- блокируются только замки на открытие или стеклоподъёмники тоже?
3.Сама блокировка- в торце двери узкая щель- в неё что шилом или отверткой поводить вверх-вниз?
VIN WDB2100351A702080
Сегодня машина вообще отказалась открываться с ключа. Пришлось вскрывать отгибая рамку(( Ну хоть кто нибудь может подсказать в чем эта болячка 210-хх. Где копать люди???Таже проблема W210 98г.в не работает ни один стеклоподъемник,сидения,багажник после скидывания клеммы все работает несколько часов, а потом опять таже песня. CAN в пороге смотрели блок комфорта меняли аж 3 штуки. Никто не может понять где копать.. Кто решил эту проблему отпишитесь пожалуйста
