Стеклоподъемники
alexeyhist
лень писаниной заниматься-нужен совет или лекция?!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
вроде как совет
потому что у меня левый то работает то нет, я стараюсь его ваще не трогать, потому что он может открыть, и не закрыть
снимешт обшику вытащищь мотор сам, разберешь соберешь его, заработает, но не на долно
Dam
Мерседес w210 e240 Avantgard 1997 г.
Перетяжка салонов
Подскажите пожалуйста,как программировать стеклоподьёмники W210 E240
Всем привет! Подскажите пожалуйста,как программировать стеклоподьёмники W210 E240 ? После снятия клем с акамулятора,пропал режим автоматического подьёма
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
полностью открыть и закрыть каждое стекло ! это и на Тойотах так же :)
TK1
Сервис мерседес
+ 5 сек подержать и люк также
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Разве они без нажатия и удержания кнопки поднимаются ,только лишь нажав один раз?
Опускаются при сильном нажатии 1 раз ,автоматически,также можно опускать постепенно,но подниматся только постепенно,каждый раз нужно нажимать кнопку.
Или у меня неправильно работают?
Viktor2709
Или у меня неправильно работают?[/QUOTE]
наверно у тебя не правильно , у меня если до упора нажать вверх или вниз оно автоматически закроется или откроется ! а если не до конца нажимать то по чуть-чуть туда обратно можно !
MercedesE280
наверно у тебя не правильно , у меня если до упора нажать вверх или вниз оно автоматически закроется или откроется ! а если не до конца нажимать то по чуть-чуть туда обратно можно ![/QUOTE]
При нажатии до упора вниз у меня открываются автоматически только передние 2 стекла,вверх,в "ручном" режиме,задние 2 только в "ручном"режиме,вверх и вниз.
Viktor2709
При нажатии до упора вниз у меня открываются автоматически только передние 2 стекла,вверх,в "ручном" режиме,задние 2 только в "ручном"режиме,вверх и вниз.[/QUOTE]
не знаю у меня все работают и в ручном и в механическом режиме ! машина W210 рестайл !
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
бывает полный автомат ! (это когда окна умеют сами открываться и закрываться)
а бывает полуавтомат !
Danyel
E300 W212
Подольск
Попробуйте заново обучить стеклоподъёмники: поднять в ручном режиме (кнопка нажата не до упора) до крайнего верхнего положения, затем дожать кнопку до упора (в автоматический режим) и удерживать её в нём около 5 сек. Затем так же в ручном режиме опустить стекло до конца и так же дожать кнопку и удерживать её. Машина запомнит крайние положения стекол и автоматический режим стеклоподъёмников будет работать. И будет счастье! :)
MercedesE280
Только что попробовал,это не мой случай.2 позиции для нажатия кнопки только у передних стеклопдъемников и то только вниз,вверх и задние только 1 раз можно нажать.
Как писали ниже,скорее всего у меня полуавтомат стоит.
max-xds
скорее всего у тебя чтото не работает так как должно.... это скорее всего
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Ха, полуавтомат:D вот ты ляпнул. Поиском в следующий раз пользуйся! не однократно прописывалось в разделе: W210. зажигание вкл. нажали (и не отпускаем) на кнопочку стеклоподъемника. стеклышко дошло до нижнего положения. удержали 3-5 сек. и сразу тоже самое на закрытие сделали. повторить со всеми 3 оставшимися.:D
Ну может на твоём 1996 г.в. такого и нет (автоматического режима)?
MercedesE280
Вообще-то это не моя мысля,подсказал наш "коллега" creg77 :).
Вот ты скажи,если кнопку вверх можно нажать только один раз,а вниз 2 положения,то как можно сделать одно и то же?
Машина заведенная должны быть что ли?
Пишите все и сразу.:D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я же по Русски все обьяснил !
по кнопке даже можно почувствовать сколько у нее режимов ! один или два !
если с рождения авто всего один режим, то откуда родится второй ?
у меня так же, передние "полуавтоматы" задние просто только ручной режим.
MercedesE280
И я о том же,но некоторых это не устраивает.:D
kutuzou
w210,220cdi, 2001г.в. Универсал
не работающий
Вопросик: взаимозаменяемы ли водительский и какой ниудь задний э/двигат с блоком управления стеклоподъёмника? (можно просто блоки). Глюкнул водительский блок управления.
Витаха
E300 diesel
Доброе время суток!
На E300 96г.VIN WDB2100201A103722 не работает задний правый стеклоподъёмник.Снял обшивку,стекло подпирает деревянный брусок,моторчик работает,сломано что то в конструкции,тросик размотан.Может есть схема у кого-то,как разобрать и тд.
Спасибо!.
Kavoleg
Помогите советом! Стеклоподъемник!
Нажимаешь на кнопку переднего правого стеклоподъемника моторчик срабатывает, механизм двигается а стекло стоит на месте, реками тоже не опустить! Вопрос в том, могли ли там слететь направляющие, либо пришел конец механизму.
w210 1999г
ilamak
