Стеклоподъемники
Chief Claims Officer
Нажимаешь на кнопку переднего правого стеклоподъемника моторчик срабатывает, механизм двигается а стекло стоит на месте, реками тоже не опустить! Вопрос в том, могли ли там слететь направляющие, либо пришел конец механизму.
w210 1999г
то что его руками не опустить ничего не значит мож оно примерзло и шестерню срезало
Kavoleg
Разобрал, оказывается отвалилась планка которая к стеклу приклеена!
Приклеел на место с помощью сырой резины! Надеюсь держать будет!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Доброе время суток!
На E300 96г.VIN WDB2100201A103722 не работает задний правый стеклоподъёмник.Снял обшивку,стекло подпирает деревянный брусок,моторчик работает,сломано что то в конструкции,тросик размотан.Может есть схема у кого-то,как разобрать и тд.
Спасибо!.
лучше новую направляющую купи, стоит около 2000рублей
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
стеклоподъемники
сегодня сам поменял приводы стеклоподъемников, проще простого.....:)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
sergeinn68,сердечно поздравляем от всего сообщества мерсоводов любителей и профессионалов . хотя бы пару фоток выложил , да вкрадце расказал бы что да как . другим наверняка интересно будет . а то так тема на удаление просится
Dima-Bond
W204 C200CDI
WDD2040071A080666
W204 2007г. сразу скажу что mercedes первый )
можно ли сделать так чтобы после закрытия автомобиля закрывались стекла, сами либо при зажатии кнопки закрытия (сйечас как бы ни жал на кнопку этого не происходит..)???
или может это при подключении компьютера настраивается...?
Biwis
Dima-Bond, группой ошибся. здесь 210 кузов.
а так когда вышел, нажми кнопку закрытия и держи, поедут. отпустишь остановятся..
так же и открыть можноо, даже у меня на 210 99 года. и 202 97 года
honda
как найти главный блок управления стекло пакетам на w210. 320
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
здесь здесь :)
у меня че то при подьеме водительского стекла звук есть такой, - тук тук тук :)
кто нибудь знает что это ?
Biwis
здесь здесь :)
а у меня водительское вообще когда поднимается, очень медленно и перекахивает. смазывать?
quiz
W169, A180
Тут решил открыть окно переднее правое... Открыл. А оно начало кряхтеть :) я его рукой чутка придавил вниз (около 5мм), пошло легко, и кряхтение пропало. Нужно трос натягивать?
Тросов там никаких нет
quiz
W169, A180
тогда как исправить?
kris
Была ситауция с правым передним стеклоподъемником, как у Biwis'а. Опускалось стекло нормально. А вверх шло с трудом, иногда перекашивалось. Приходилось рукой его дергать.
Думал тоже, что можно смазать и все такое.
В итоге снял обшивку двери и снял стеклоподъемник.
Большая заклепка, которая находится по центру, разболталась (уже не ремонтируется). Из-за этого жесткость конструкции была нарушена. Вот стекло и перекашивало.
Купил на разборке другой стеклоподъмник и заменил. Трудности, с которыми столкнулся:
-сразу нужно приготовить запасные пистоны для обшивки двери (некоторые при съеме могут сломаться)
-аккуратно высверлить старые заклепки, на которые крепится стеклоподъмник
-приобрести или найти заклепочник)
    37,8 КБ · Просмотры: 486
Biwis
блин, понятно, нужно менять все подъемники..
а вообще ездить так можно? ну точнее мотор не сломается?
kris
Я довольно долго пользовался сломанным стеклоподъемником (гдето год)... Стекло старался лишний раз не открывать. Моторчик не сдох) Но это лишь мой опыт...
Так а зачем менять все подъемники? Я написал только про передние. У задних же иная конструкция. Может их и можно починить. Но этот вопрос уже к другим форумчанам)
Biwis
ну у меня водительское плохо ездить стало. заднее левое сломано...
провое заднее ремонтировалась эта рейка. так что лучше сразу все поменять, и забыть еще на 10 лет:)
mosarm2008
У меня большая заклепка отломалась. Надо менять механизм? Или можно починить? И как снять стеклоподемник? Сколько стоит механизм? Заранее спасибо. МВ 210 е 240 1997 г
Aibyn
