Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
кто знает! на улице зима! после снятия АКБ окна не открывал!!!
если применительно к двигателю, то 210810 не существует в природе.
если к SA коду то 2108100821 - зеркальный элемет. правый.
но я думаю что есть и другие производители с подобными кодами..
Можете узнать,это стекло антибликовое?
нет
автоматическое затемнение у этого A2108101021
ну значит A2108100921 и должны стоять.
ну да.
стеклоподъемники
Вечер добрый! Может и с таким встречались? Закрываю все двери и через некоторое время опускаются все стекла и работает компрессор замка. Если ставлю на штатную охрану, самопроизвольно открывается и опускаются стекла.?!
машина какая?
нештатная сигналка есть?
w210 замена переднего стеклоподъемника
Купил новый стеклоподъемник, но не знаю как снять старый. Дошел до последнего этапа, отсверлил 6 заклепок, но не знаю как вытащить механизм из направляющей. (см.вложение)
Нужно ли снимать еще 4 заклепки, удерживающие вертикальную планку, на которой ползунок или там другой метод? Спасибо
    19,8 KB · Просмотры: 469
стеклоподъёмники
Всем доброо времени суток! сегодня столкнулся с такой проблемой-опустил стеклоподъёмник задней левой двери( MB w210 рестайл.),а он назад не поднимается. нажимая на кнопку вверх и подтаскивая стекло ввер так и закрыл. попробовал опустиь-опускается,а назад снова не идёт. кто сталкивался с такой проблемой и на что обратить внимание? завтра попробую карту вкрыть .
Сними обшивку,и посмотри на механизм стеклоподьемника,обрати внимание на тросы,колесики,если что то сломано,поставь б/у,если есть возможность,сними все обшивки,смажь механизм!
добрый день.вопрос по проблеме электрике WDB2100651A759209. 98год 320. перестали одновременно работать стеклоподьёмники водительское и пассажира спереди и регулировка сидений также у вод.и пассажира спереди и регулировка зеркал.в чем может быть причина? с чего начать осмотр? предохранители в норме! спасибо.
решил проблему у электрика, путём снятия и чистки блоков под водительским и пассажирским сидениями.
Что то проблем много,может тебе диагностика не помешает???
время, пиво, сверло. и глушить его напрочь..
Vrandlerybug
