Стеклоподъемники
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так кто мешает снять дверные панели и сделать профилактику? Смазку и контакты освежить.
mazay
фотки как снимать обшивку?! или что и как смазывать? Кроме прочего, зимой само стекло может примерзать к кузову - двери-то безрамочные!
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста что делать с эл. подемником водительского стекла- в морозы не работает, но все остальные в порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой? Купе wdb1240511B643321. зарание спасибо!
Может чуть провода от моторчика свеклоподъемника отходят? У меня была такая проблема. Примерзать тоже может. Я обычно утром сначала тихо-тихо отдираю двери ( читай стекла), потом хорошо отогреваю машину (направляешь воздух на стекла), а только потом аккуратно, если точно очень надо опускаю стекла.
-Павел-
W124 260e (m103)
Стеклоподъемники.
Довольствуюсь стареньким 124, стеклоподъемники "ручки". Имеются двери с электрическими стеклоподъемниками и желание занятся переделкой. Собственно вопрос, может кто знает номер (артикул) данной опции (кнопки+реле+проводка) и ее приблизительную стоимость?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
кнопки + фишки проще взять на разборе,а подключить сможет любой электрик ,так чтоб работало
TZVladimir
W124 300E
Если делать все "как должно быть", то простой электрик может и не справиться. :) Все электромоторы (двери, люк) и кнопки подключены к "блоку управления комфортом" (так в переводе звучит) - он располагается под задним сидением слева, в ем и доводчик и контроль нагрузки и т.д. Да еще в моторном отсеке в блоке с реле имеется "силовое реле" и все это связано.... Вобщем авто станет тяжелее на вес внушительного жгута проводов :)
-Павел-
W124 260e (m103)
Мне дешевле купить все новое, чем доехать до разборки + купить бу. Так что, вопрос остается открытым: кто знает номер (артикул) данной опции (кнопки+реле+проводка)?
-Павел-
W124 260e (m103)
Разобрался сам. Если кому интересно, то кнопки можно заказать, например качественный немецкий неоригинал, в экзисте - пара обойдется в 1000 рублей. Вместо родного реле можно использовать стандартное автомобильное, лучше импортное и ампер так на 40. Проводка и фишки не проблема.
pupsseg
Ребята помогите срочно по стеклоподьемнику
Дело в том что у меня сломался механизм переднего правого стеклоподьемника.. Заказ с экзисте по вину но пришел совсем другой и он даже по отверстиям не подошел.. Может кто то знает как найти мой механизм...в экзисте с трудом забрали его обратно так как деталь аналог оригинала.. Пришлось из сервиса справку брать что реально не подходит.Заранее очень благодарен всем кто откликнется!!!на фото у механизма отсутствует одна ножка собственно поэтому и требуется замена, она отломалась(
    989,6 КБ · Просмотры: 391
Советую подбирать детали по VIN автомобиля!
pupsseg
Извергаюсь что фото отдельно, просто отправляют с телефона, а он все сразу отказ дает
    1 МБ · Просмотры: 412
pupsseg
Подбирали по vin!!! И не подошло а вот такого даже в каталогах нет как искать я не знаю..
pupsseg
Вот единственный номер на нем
    1,4 МБ · Просмотры: 394
pupsseg
И вот такой мотор
    895,3 КБ · Просмотры: 402
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
Доброго времени суток.
Проблемка у меня. Сначала вышли из строя "доводчики" стеклоподъемников, затем перестал работать задний левый стоклоподъемник. Напрямую от аккума работает моторчик, а через "блок управления комфортом" не хочет.
:( Этот, вышеупомянутый блок поддается "лечению" или брать другой?
Заранее спасибо :)
-Павел-
W124 260e (m103)
Заранее спасибо :)
Поддается лечению или нет - знает электрик)) А вот внем ли причина?.. В любом случае нужен электрик. Этот случай "по фотографии" не лечится))
Egorоплплаллала
