Странное поведение 7-АКПП
alexandr7777777
Е200 7АКПП 2012гв.
После продолжительного (10-20мин) плавного (без переключений на пониженную) движения на невысокой скорости (20-50 км/час) при попытке резкого ускорения происходит следующее: возникает вибрация (четко ощущается через педаль газа) и машина соответственно не разгоняется. Лечится просто - убираем ногу с педали газа и нажимаем снова, машина разгоняется как положено. Подобная ситуация возникает 1-2 раза в неделю с самого начала эксплуатации авто. На первом ТО (Лукоил) была озвучена, ответ - так и должно быть, смена режимов и т.п.
VIN WDD2120481A661700.
У кого-нибудь была подобная проблема? Как устранялась? Перепрошивка ПО..
На предстоящем ТО снова буду ее озвучивать.
ПС При среднем и активном стиле езды - проблема ни разу не возникала.
один в один проблема !! забил на эту хрень , думаю что коробка подтупливает , тоже думал обнавить ПО
Отсюда не чувствуется, но такого быть не должно.
Проблема может быть в гидробюлоке, не плохо бы сделать диагностику.
Диагностику в целом АКПП? Правомочен ли дилер отказать в диагностике при выполнении ТО в случае моего описания проблемы?
Как посоветуете описать ситуацию в заявке на ТО?
Нет, вы клиент вы решаете. Но если диагностика проблем не выявит или рекламация не подтвердится, то Вам выставят счет.
Описать как есть, а еще лучше с приемщиком прокатится до того момента что бы он подтвердил наличие описанных Вами проблем и сам уже потом напишет требования для проверки.
Спасибо. Боюсь кататься надо будет не один день. )
Какова может быть стоимость диагностики не подскажете?
Тоже иногда бывает. Но достаточно редко. Проявляется в основном при 60 - 70 км/ч. Официалы "не знают" об этой проблеме. Делают круглые глаза. Скорее всего это косяк адаптации КПП при смене манеры езды от среднего к вялому. Или просто косяк. Забил
Короткий тест +чтение действительных значений + диагностика ОТ 1 Н.Ч., цена в зависимости от региона.
косяк не косяк
а мы лечим этот косяк с 2008 года
там делов то на диагностику надо максимум пару часов езды
косяк не косяк
Каким образом лечится, если не секрет?
"Пара часов езды" в каком смысле? Лечится за пару часов?
В Симферополь в ближайшее время не планирую, к сожалению.. )
Для начала надо понять причину, после чего будет ясно лечение.
Как лечится это не секрет
Либо что заменить либо чтото почистить
Пару часов надо на диагностику
Стоимость ремонта от 12 рублей и до 85
Несколько странно. С завода идет машина, в которой надо сразу что-то заметить, что-то почистить...
Была проблема точно такая же, лечится перепрошивкой блока коробки и адаптацией, работа по гарантии, у меня заняло около 3 часов
Inf
