Странное поведение Акпп
Vovochka
ТО
Привет. У меня W210. E270. Преобретен не так давно. Пробег 320 тыс. Акпп работала нормально. Тут решил както в гору влететь, нажал в кик даун и хоп передачи как бы вылетели. тоесть 4 выключилась а другая не включилась, обороты 4000 бросил газ обороты опустились до 1000 нажимаю на газ она включается и еду дальше. Пробовал еще раз 5 такое в 2 вылетало. Стуков, ударов,дерганий, шумов нет, если не кидать в кик то переключается плавно, разгоняется без проблем. Загнал считали - ошибок нет. Какие у кого мысли? Масло не менял и какое не знаю, щуп не могу найти.
начните с малого , проверьте уровень и состояние масла. Дальше диагностика и далее по результатам...
БЫла такая ерунда один в один АКПП 722.367 W140 1994 г. она без мозгов идет одна белая вакумная трубка с коробки на ТНВД вот там то переходник с этой белой трубочки соскочил с ТНВД поставил назад симтомы прекратились уже полгода все ок! А так смотри диагностику коробки делай может ощибок нахапала скинуть попробуй! Все бывает
Ничего общего, разные коробки и разный принцип работы...
знмхнмнх
