Странное поведение кондиционера
Researcher
Всем Привет!
Имеется GL320, x164 кузов, 2008 год.
Есть проблема с 3-х зонным кондиционером.
Проверено что утечек нет, фреон закачан в полном объеме.
В холодную и прохладную погоду кондиционер работает отлично. При наступлении жары возникают проблемы.
Может проработать от 10 до 40 минут а потом выключится (при этом он продолжает дуть).
Когда машина нагрета и кондиционер работает исправно, то зажигается на панели кондиционера надпись MAX COOL до тех пор пока не охладит машину до определенной температуры.
В случае когда кондиционер отказывается работать то воздух активно дует, и надпись MAX COOL на панели кондиционера начинает мигать и холод не поступает.
Через некоторое время кондиционер начинает работать и холодный воздух поступает.
Данная проблема касается всех зон. Выключение и запуск двигателя, включение и включение AC/REST, переход в ручной режим управления кондиционером на проблему не влияют.
Если оставить автомобиль в выключенном состоянии на некоторое время (час и более) то с высокой степенью вероятности кондиционер запустится.
Не имеет значения если автомобиль стоит в гараже или на улице.
Если кто встречался с подобной проблемой или знает решение пожалуйста откликнитесь.
Официальный сервис сделал заключение что кондиционер исправен.
Всем Привет!
С такими проблемами в профильный сервис со Старом. Нужно смотреть ошибки по климату, данные по температуре и проверять/может быть калибровать положение заслонок.
Но вероятна также проблема где-то в блоке реле и предохранителей.
На фирменном сервисе к сожалению одни бараны, ничего не могут сказать, я первое, что сделал поехал туда. Им нужно рассказать,что делать, тогда может справятся, поэтому и пишу сюда, знатокам и тем, кто может уже сталкивался с этой проблемой. Когда перестает давать холод слышан звук, как будто что то закрывается или перемещается.
Ну так как мы не бараны то сделаем так
Вы нам даёте полные данные о загрузке компрессора
Загрузку вентилятора охлаждения
Потом фото снятых радиаторов для изучения загрязнения таковых
И тогда может быть мы что то посоветуем вам
Inf
