Странное поведение свечей накаливания
SXU15
Камрады, всем доброго времени суток. С недавних пор начала странно себя вести лампа свечей накаливания. При включении зажигания, она загорается, потом тухнет, завожу, загорается снова. По мере прогрева авто (где-то 60-80 градусов), глушу двигатель, завожу, она тухнет. И потом все заводки на горячую нормально идут, она загорается, заводится и тухнет. Тут недавно машина около 3-х недель простояла в гараже (-15 градусов было). Пришел, включил зажигание, лампа загорелась, секунд 15 не тухла, не понял в чем дело, выключил зажигание, обратно включил погорела секунд 5 я завожу и параллельно лампа тухнет. Заводится нормально вроде. Как при покупке. На авто редко езжу, морозы щас сильные стоят.В чем дело? Свечи помирают? Хочу заменить на новые - Beru. Вообще, когда машина долго стоит, и пытаешься её заводить, сколько должны работать свечи по времени?
SXU15
Камрады, никто не сталкивался?
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
В зависимости от температуры наружного воздуха продолжительность нагрева свечей меняется. Чем ниже температура,тем дольше горит лампа. После запуска загораться лампа не должна.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
А че там думать то , смотреть компом и все станет ясно...
SXU15
Если бы это было так просто. Ближайший стар диагност на расстоянии 1700 км. Буду менять все свечи.
allegro
думаю, что одна из свечей неисправна! Найти ее очень просто! Подаете Плюсовой провод от аккумулятора через лампочку на контакт свечи! На одной из них лампочка гореть не будет! Ту свечку и меняйте. Грамотные специалисты от мерседес-сервиса рекомендуют все свечи менять, якобы срок их жизни заканчивается. На своем ML270 3 года назад поменял 1 свечу и пока без проблем.
Kill001
А как свечи выкручиваются, без проблем? А то я тут попробовал одну выкрутить- не идет,чуть сдвинулась и уперлась, страшно усилие большое прилагать.
SXU15
Заказал все 5 свечей Беру, в конце месяца поеду менять.
SXU15
Итог, ездил на диагностику "старухой". Показала дохлую свечу в 4 цилиндре. Поменяли все 5 свечей. При замене проверяли, идет ли напруга на них или нет. Напруги не было. Скорее всего виновато реле свечей накаливания. Подскажите, пожалуйста где оно находится и его оригинальный номер. Буду его покупать и ставить.
Ralah
