стрекотание под капотом
олежа
Уважаемые форумчане подскажите куда лезть?Свистит под капотом больше похоже на стрекотание.Включаю кондей или печку еле слышно подсвистывает с правой стороны если стоять лицом к мотору,но когда включаю D или R начинает громко стрекотать и вибрация в движке.Только выключаю кондей или печку свистопляска прекращается и в положении D или R включается и работает отлично.ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ БЫЛА У КОГО ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМКА С 200 W203 163л/с:icon_question:
Я при похожих симптомах поменял обгонную муфту генератора,остался только свист на холодную.Грешу на натяжной ролик.
Но генератор с другой стороны ,а стрекотание явно слышится справа.
Это стрекочет натяжной ролик (справа), скорее всего из-за шкива генератора. Я поменял шкив и все прошло.
ослабить ремень и проверить шкив генератора. При вращении в разные стороны шкив должен вращаться в одну сторону с ротором вместе, а в другую прокручиваться. Если спец ключа для снятия шкива нет, то сразу в сервис желательно.
Обязательно всё завтра попробую .А ещё стрекотать прекращает если слегка на педаль газа надавить при включенном кондее и в режиме D или R
Габариты
Подскажите, как вытащить лампы габоритов передних фар.
Чето не получается.
сегодня скидывал ремень,покрутил все ролики,обгонная муфта крутится в обе стороны одинаково ,как я понял холостого хода у неё нет против часовой стрелки,но как это может влиять на стрекот справа ?А ещё заметил небольшой люфт у ролика компрессора вдоль своей оси,должно ли так быть?
Форумчане подскажите про ролик компрессора.
Алексей15
