Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Как бы гидрики свое полностью не отходили![]()
Начинать надо с замера давления масла механическим монометром.Как я тебе уже говорил.У тебя и стрелки то нет.Смотри масло,уровень.Если жидковатое то такое может быть,лей что погуще.
такой вариант есть у каждого рабочего двига,не паникуй раньше времени.
А у меня чуть слышно подстукивает когда двиг. холодный, прогреется гр. до 60 и всё становится тихо. Что это может быть?
у меня тоже 111.940 мотор и звук дает дизеля.Менял цепь,гидрокомпенсаторы но особого избавления от звука непроизошло масло шелл хеликс ультра 5 w 40 ,масло вроде хорошее.Стрелка давления масла постоянно показывает 3 но это что - то ,где - то надо смотреть да все времени нет.
стук идет откудато как с зада двигателя ближе к коробке.Может распред авлы износились?Звук дизеля что еще может дать?
мой стук таки закончился... подозреваю, что рассыпался подшипник сцепления
Так у тебя что стучало? И вроде как ты говорила,что двиг клинит?
в смысле клинит? масло выдавило... короче, вскрытие покажет
правда, коробку не скинуть - два болта не открутить, блин!
Вентиляция картерных газов вполне возможно забита!
Ну благо уже нашла и сама,не без помощи конечно![]()
Картерные газы проверить можно сняв сапун с крышки клапанов и газонуть посильнее, мелкодисперсионные пары (масло + Газы) вырывающиеся оттуда будут видны (в виде небольшого пара).всё равно ни фига не понятно
