Стук в двигателе! Как понять что стучит?
Александр я
стук в двигателе w203 с 230 компрессор
подскажите кто знает на холодном двигателе не понятный стук и машину вибрирует через 2-4 минуты как прогреется пропадает и все ровно становится. МАСЛО КАСТРОЛ 5W 30.:icon_question: ВИН WDBRN47J42A175071
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Скорее всего подушки двигателя и коробки - вибрация. Замена.
Гидрокомпенсаторы - стучат на холодную. Или тип и производителя масла поменять.
Или сами гидраши.
На диагностику. Может оно все гораздо хуже, хотя вряд-ли.
Чижик
Забаненный
По любому-опоры мотора.
Александр я
НА ОПОРУ НЕ ПОХОЖЕ ХОТЯ МОЖЕТ БЫТЬ А МАСЛО КАКОЕ ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ ПРОБЕГ 185 000 БЫЛО ЗАЛИТО КАСТРОЛ 10W40 ГИДРИКИ СТУЧАТ НА ХОЛОДНУЮ.
Чижик
Забаненный
Самое лучшее в этом случае сделать диагностику мотору.И все будет понятно.
Serg2005
ML-350
Начальник
Завод рекомендует Мобил1, вязкость смотреть по листу допуска на ваш мотор.
Александр я
клапан регенерации в с 230 в w203 кузове он где стоит ? если он клацает это что значит так надо или поломался надо менять.? спасибо
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Клацкать он должен довольно громко. Если хотите можете его промыть. Находится под капотом справо. Поломался(или забился) это когда он молчит.
Александр я
он только на холодном двигателе цокотит, а прогреется все нормально так и должно быть?или нет.
applerus
Инженер-автоэксперт
тут я точно не скажу. как то на это не обращал внимание. Он клацкает когда ему надо:) завтра проверю и тогда отпишу.
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
у меня такой звук на холодную, как-бы рычит...
поменя демпфер на натяжном ролике резинового ремня и всё прошло
цена вопроса 1200руб
System32
А наглядно (на фото) показать, где это находится и как выглядит, если не трудно...
KENT-03
Стук в 271 дв. видео.
В общем бывает вот такой стук в месяц примерно 5-7 раз по утрам, не уходит пока не проедеш метров 20-30. масло 5w50 ARAL. Приезжаю на диагностику ниче найти не могут вообще ни одного намека на стук, работа ровная,разводят руками. Я так понял что это звук гидрокомпенсатора или нет, так как не угадаеш какой менять все что ли....
http://youtu.be/tG3-4QYA77g
Чижик
Забаненный
Это звук компенсатора.У меня так-же было,потом прошло со сменой масла.:)
stas merin
W 203 04г.,черный
un
Один в один такой же звук.
KENT-03
О так я не один с этим головняком.... масло сменить на большую вязкость??
Даниил 18
