Стук в двигателе! Как понять что стучит?
Александр я
стук в двигателе w203 с 230 компрессор
подскажите кто знает на холодном двигателе не понятный стук и машину вибрирует через 2-4 минуты как прогреется пропадает и все ровно становится. МАСЛО КАСТРОЛ 5W 30.:icon_question: ВИН WDBRN47J42A175071
Скорее всего подушки двигателя и коробки - вибрация. Замена.
Гидрокомпенсаторы - стучат на холодную. Или тип и производителя масла поменять.
Или сами гидраши.
На диагностику. Может оно все гораздо хуже, хотя вряд-ли.
По любому-опоры мотора.
НА ОПОРУ НЕ ПОХОЖЕ ХОТЯ МОЖЕТ БЫТЬ А МАСЛО КАКОЕ ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ ПРОБЕГ 185 000 БЫЛО ЗАЛИТО КАСТРОЛ 10W40 ГИДРИКИ СТУЧАТ НА ХОЛОДНУЮ.
Самое лучшее в этом случае сделать диагностику мотору.И все будет понятно.
Завод рекомендует Мобил1, вязкость смотреть по листу допуска на ваш мотор.
клапан регенерации в с 230 в w203 кузове он где стоит ? если он клацает это что значит так надо или поломался надо менять.? спасибо
Клацкать он должен довольно громко. Если хотите можете его промыть. Находится под капотом справо. Поломался(или забился) это когда он молчит.
он только на холодном двигателе цокотит, а прогреется все нормально так и должно быть?или нет.
тут я точно не скажу. как то на это не обращал внимание. Он клацкает когда ему надо:) завтра проверю и тогда отпишу.
у меня такой звук на холодную, как-бы рычит...
поменя демпфер на натяжном ролике резинового ремня и всё прошло
цена вопроса 1200руб
А наглядно (на фото) показать, где это находится и как выглядит, если не трудно...
Стук в 271 дв. видео.
В общем бывает вот такой стук в месяц примерно 5-7 раз по утрам, не уходит пока не проедеш метров 20-30. масло 5w50 ARAL. Приезжаю на диагностику ниче найти не могут вообще ни одного намека на стук, работа ровная,разводят руками. Я так понял что это звук гидрокомпенсатора или нет, так как не угадаеш какой менять все что ли....
http://youtu.be/tG3-4QYA77g
Это звук компенсатора.У меня так-же было,потом прошло со сменой масла.:)
Один в один такой же звук.
О так я не один с этим головняком.... масло сменить на большую вязкость??
Алексей15
