ступичный подшипник w639
MersoMen
СLK230K
Всем привет!!!Хочу порассуждать оп проблеме с которой бьюсь вторую неделю, вдруг кто подскажет, вдруг кто поможет :mail1:
В общем Вито полный привод.
Проблема началась с того что если с утра сесть в машину и проехать около 20км с заднего левого колеса появляется свист. Не скрежет, не писк, а именно свист, как соловей разбойник свистит. Свист очень громкий, с закрытыми окнами и включенной музыкой его очень хорошо слышно. Если ехать возле отбойника и открыть окно звук такой, что аж уши режет.
С человеком который обслуживает наши машины, прокатились, он послушал. Пришли к общему мнению, что это ступичный подшипник. Кстати забыл сказать что колесо греется и свист пропадает когда нажимаешь на тормоз.
Значит еду я покупаю два оригинальных подшипника(в оригинале идет ФАГ, так что переплачивать смысла нет) и мы едем менять подшипник. Для его замены нужно снимать весть задний рычаг, т.к. шруз иначе не даст ничего сделать. Разобрав все никаких следов трения мы не обнаружили, единственное все вокруг датчика абс было в ржавчине, налете. Подумали выбило смазку, вот и свистит.
Заменили подшипник, сразу старом проверили зазор до магнитного кольца, все отлично, ошибок нет. Собираемся и едем домой. Проехал опять же около 20 км появляется тотже самый свист,колесо опять греется, при нажатии на тормоз свист пропадает.
Кстати хочу уточнить, что если вовремя свиста нажимать на ручник то свист не пропадает. В вывешенном состоянии колесо свободно вращается в обе стороны.
Приехав домой скидываю колесо, чтоб проверить суппорт. Направляющие в порядке, колодки диск не стопарят.
В общем поменяли мы уже 3 подшипник- 2 оригинала, 1 фаг.
Перед перебрали сами, проблем не возникло, все работает и ездит. А тут прям незнаем куда копать и чего делать. Тормозые диски, колодки и колодки ручника ставили новые в августе.
Постарался максимально рассказать проблему. Поэтаму многа букав. Если у кого есть какие мысли готов выслушать!!!
RAIN5297
Insignia
На 639 кузове направляющие задних колодок надо прикручивать по другому. Я так не могу объяснить по форуму... Давно известная проблема Viano, подшипники тут не причем, свист исходит от колодок
MersoMen
СLK230K
Буду признателен если попытаетесь объяснить. Разбирал там все своими руками думаю получится Вас понять.
RAIN5297
Insignia
Вот когда суппорт закручиваешь болтом на 13, этот болт вкручивается в направляющую, держать вторым ключом не надо, потому что направляющая имеет выступы которые упираются в суппорт. Вот смысл в том чтобы не дать этим выступам упереться в суппорт. Берешь нож и перед тем как затягивать болт на 13, между направляющей и суппортом его вставляешь, чтобы выдержать зазор.
Если честно сам не пойму почему это так принципиально, но скрипы реально пропадают. И суппорт потом должен после затяжки двигаться рукой по направляющим свободно
RAIN5297
Insignia
Качество изображения не очень ))) Вот где красная черта - туда вставить лезвие ножа
    4,1 КБ · Просмотры: 305
MersoMen
СLK230K
хммммм, интересно, попробую сегодня вчером. сделаю фото чтоб понять то я делаю или нет.
BBI219219
