существуют ли диски РОМАШКИ как на 140-ом , только для 124-го?
Swi4e
Правда что существуют диски РОМАШКИ как на 140-ом , только для 124-го с вылетом для него . ??? :)
Danyel
E300 W212
Подольск
Такие? Существуют.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
    20,8 КБ · Просмотры: 706
    52,4 КБ · Просмотры: 1.891
    96,2 КБ · Просмотры: 838
Swi4e
А почему моя тема удалина ? =(((
Swi4e
Да вот такие ромашки. Только в 16 радиусе и именно для 124-го !!!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Не радиус, а диаметр. R - это обозначение типа покрышки - радиальная.
16 - только для 500 Е/Е 500.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Если нужен вылет, то существуют специальные шайбы под диск разной толщины.
Danyel
E300 W212
Подольск
Ваши темы не удалены, а объединены в одну и перемещены в профильный раздел.
Не нужно плодить несколько одинаковых тем в различных разделах, одной - вполне достаточно.
Swi4e
Dr. Diesel т.е. на 124 обычный нету в мире ромашек 16- х ???
а от Е500 ОНИ только с проставками встанут ?
Danyel
E300 W212
Подольск
... а от Е500 ОНИ только с проставками встанут ?
У колёсных дисков от Волчка вылет меньше, чем у дисков от других W124, т.е. они изначально больше выпирают из колёсных арок. (без всяких проставок)
Кольца-проставки устанавливаются при обратной ситуации.
Swi4e
Danyel скажи пожалуйста , какой там вылет на этих дисках ?
У меня стояли 16-е ромашки от 140-го 51 вылет с проставками. А щас стоят Моноблоки 17-е с 35-ым вылетом без проставок.
Swi4e
7.5J x 16 ET 41, tyre size 215/55-16 225/50-16
~160EuroB66470089Это ромашки с 41 вылетом существуют ? на этом сайте нашел , вторые с низу ! Они же чисто подойдут на 124. как родные.
Супермодератор
Если вы посмотрите на маркировку диска 7.5J x 16 ET 41
Т.е. вылет 41
    73,4 КБ · Просмотры: 509
Swi4e
Спасибо за цену =) я знаю что они новые дорогие. Но я не собираюсь покупать новые. !!! Я ищу б.у. и поэтому я спросил , они существуют ли в природе , мложно ли их найти ? с 41 вылетом.
И второй вопрос этот 41 вылет должен встать как родной да ? =)
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Это диски от 210. На 124 подойдут.
Swi4e
Dr. Diesel Спасибо =) буду искать их с 41 вылетом )))
А 46-вылет они тоже вроде подойдут ? Dr. Diesel
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
ET49
Swi4e
Только один размер 49-ы ?
Я как то давно заезжал в магазин мерседесов. и там мне по книге , сказали для 124-го подходят типоразмеры от ... и до ... !
Ирыаро
