КОЛЛЕГИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
WDD2120251A004254
НАЧАЛ ЗАГОРАТЬСЯ (ПРИ ДВИЖЕНИИ ТОЖЕ) ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ИНДИКАТОР СВЕЧИ НАКАЛА (ПРУЖИНКА), ПО ПОСЛЕДНИМ ХОЛОДАМ С ТРУДОМ ЗАВЕЛАСЬ, ТРОИЛА.
СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ, ОШИБКА ПО БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧЕЙ НАКАЛА И ОШИБКА ПО ЭЛЕКТРО ЦЕПИ СВЕЧЕЙ НАКАЛА.
РЕКОМЕНДУЮТ ЗАМЕНИТЬ ВСЕ 6 ШТ СВЕЧЕЙ И ЗАМЕНИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧЕЙ НАКАЛА.
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВСЕ МЕНЯТЬ, ТО НАКЛАДНО КАК ТО ПОЛУЧАЕТСЯ.
С ЧЕГО НАЧАТЬ (МОЖЕТ СНАЧАЛА БЛОК)
И НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ВСЕ СВЕЧИ, КАКИЕ ТО НАВЕРНОЕ РАБОЧИЕ?
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СОЧУВСТВУЮЩИМ СПАСИБО
WDD2120251A004254
