СВЕЧИ НАКАЛА W212 ДИЗЕЛЬ
212-ЫЙ
W212 2009 год
КОЛЛЕГИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
WDD2120251A004254
НАЧАЛ ЗАГОРАТЬСЯ (ПРИ ДВИЖЕНИИ ТОЖЕ) ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ИНДИКАТОР СВЕЧИ НАКАЛА (ПРУЖИНКА), ПО ПОСЛЕДНИМ ХОЛОДАМ С ТРУДОМ ЗАВЕЛАСЬ, ТРОИЛА.
СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ, ОШИБКА ПО БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧЕЙ НАКАЛА И ОШИБКА ПО ЭЛЕКТРО ЦЕПИ СВЕЧЕЙ НАКАЛА.
РЕКОМЕНДУЮТ ЗАМЕНИТЬ ВСЕ 6 ШТ СВЕЧЕЙ И ЗАМЕНИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧЕЙ НАКАЛА.
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВСЕ МЕНЯТЬ, ТО НАКЛАДНО КАК ТО ПОЛУЧАЕТСЯ.
С ЧЕГО НАЧАТЬ (МОЖЕТ СНАЧАЛА БЛОК)
И НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ВСЕ СВЕЧИ, КАКИЕ ТО НАВЕРНОЕ РАБОЧИЕ?
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СОЧУВСТВУЮЩИМ СПАСИБО
MBuser
E-class
WDD2120251A004254
Для начала советую обратиться в другой сервис, замену всех свечей и блока, могут посоветовать даже школьники, проходящие по физике устройство дизельного ДВС, а вот найти неисправный элемент или деталь, может только опытный диагност, поищите такого, усилия оправдаются меньшими затратами на ремонт! Свечу, если это она, нормальный диагност определит, не сомневайтесь.
Укажите в профиле город или регион, соклубники посоветуют нормальных специалистов, чтобы не менять сразу пол машины ;)
Удачи!
212-ЫЙ
W212 2009 год
Спасибо, так и сделал. Завтра еду к другим.
MBuser
E-class
если сомневаетесь и нет знакомых спецов в которых уверены, даже можно и к третьим и к четвертым и к пятому, сам был в такой ситуации, пока не нашел тех, в ком уверен, поверьте, оно того стоит, и в материальном плане, и в моральном, отдаешь машину, зная что не начнут менять всё от антенны до колесных болтов :)
212-ЫЙ
W212 2009 год
Про Диагноста полазить по форуму поискать или тему новую создать, как эффективнее то будет?
212-ЫЙ
W212 2009 год
Да нету никого честно говоря, пока слава богу не требовалось то, кроме пневны, вот она меня задрала...
MBuser
E-class
Я уже ответил, читайте внимательно в посте #2 ;)
Удачи!
Крымчанин
Дизельный Два
Если накладно пересаживайтесь на лада
В угадалки играть на этом моторе очень дорого
Свечи все работают одинаково и сдыхают примерно тоже одинаково
Тут небывает сочуствующих тут не церковь
212-ЫЙ
W212 2009 год
Всем кто поучаствовал большое спасибо, сегодня получил приглашение на сервис "АНТРИБ", приехал, взяли сразу, отдиагностировали. В итоге замена блока управления свечами накала + замена одной свечи накала, все заработало :)
Порадовали цены на запчасти, все было в наличии.
Отдельное спасибо "skopintsev"
maxim1312
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь. Проблема схожая, сначала горит индикатор накала, через пару минут начинает моргать. Стар выдал ошибку 13с700 конструктивный узел n14\3 (выходной каскад пред пускового подогрева) имеет функциональное нарушение. Стоит 642 153 37 79. Буду менять. Заодно хотел прозвонить свечи через его разъём, но нужна распиновка. Всего 9 проводов, какие то 6 идут на свечи. Помогите, пожалуйста, с распиновкой.
Ответы
16
Просмотры
4 тыс.
Рауф707
