Схема жгута моторной проводки
duk
народ...., нуно будет кому-то шо-то помочь-будем тоже "морозиться"...))
зы. у мну нету Е200 и помочь не могу, у кого есть возможность- помогите человеку.
не пойму, что конкретно нуно сфотать?
    75,6 КБ · Просмотры: 585
    76,6 КБ · Просмотры: 559
    58,1 КБ · Просмотры: 560
    62,8 КБ · Просмотры: 559
    60,5 КБ · Просмотры: 556
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Chupanilaev..)) не спи))) тебе человек помошь предложил.
лед тронулся))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо тебе!
ему нуно как провода идут с салона в моторный отсек,типо как с под руля/ниши для ног водителя (в салоне) провода идут в ту сторону к коробке реле и предохранителей.
Ему сваркой варили в этом месте где коробка реле и предохранителей. но перед сваркой кузова, проводку бросили в салон чтобы при варке не сгорела.только сторона водителя.
понимаю что не легко придется,там разбирать в салоне нуно обшивку.
duk
Спасибо тебе!
такое?
у меня как раз обшивка снята
    55,2 КБ · Просмотры: 589
    42,6 КБ · Просмотры: 585
    43,9 КБ · Просмотры: 594
    46,2 КБ · Просмотры: 615
Chupanilaev
такое?
Тебе конечно спасибо. Но мне нужны снимки со стороны моторного отсека. Фото акумуляторного отсека и Фото отсека блока предохранителей. Чтоб видны были, откуда с салона проводка выходит в эти отсеки и дальше. Если у тебя Е200 111 движок сделай пожаплуйста эти фотки. Ничего разбирать не нужно, просто снять акум. и с фоткать. Спасибо зараннее.
Chupanilaev
смотри на схему я красным надпись добавил и стрелкой показал к примеру 12 контакт на штекере блока управления
(хотя это уже к делу не относится,тебе другое нуно с салона как идет)
Михаил, на этой схеме не указаны как запитаны форсунки. Если сможешь покажи схему как подключены форсунки. Еще мне нужно распиновка обеих штекеров блока управления. Особенно того, котрая идет с салона на БУ. У меня Блок управления 014 545 98 32.
duk
Посмотри может тут че есть для тебя
  • PMS 9.pdf
    130,2 КБ · Просмотры: 259
  • PMS 10.pdf
    226,4 КБ · Просмотры: 267
duk
  • PMS_reference_manual 2 23.pdf
    514,9 КБ · Просмотры: 312
  • PMS_reference_manual 2 24.pdf
    267,4 КБ · Просмотры: 228
  • PMS_reference_manual 2 25.pdf
    325,4 КБ · Просмотры: 240
Chupanilaev
Мужики, я собрал проводку. Но получился такой нелепий случай. Я забыл подоединить провод массы от форсунок и еще какой то четыре провода вместе на массу. Таком виде запустили стартер. Естественно не искры не форсунки не работали. Теперь я подсоединил все массы. Бензонасос работает давление в топливной системе появился искра тоже есть, не появляется только питание(+) на форсунки. Мне говорят из за того, что не были подсоединены провода массы может сгореть блок управления двигателем. Вопрос: так ли это? Еще какая причина может повлиять на питание форсунок?
duk
на впрыск в первую очередь - влияет количество разрежения в впуске Ты вакуумную трубку не забыл подсоединить к блоку? без нее вообще не запустишь
duk
питание на форсунки идет короткими импульсами, сложно замерить простым вольтметром. проще по факту - брызгает или нет
duk
вот еще нашел интересное, вдруг поможет
  • PMS неисправности.pdf
    216,7 КБ · Просмотры: 502
Chupanilaev
Вакумная трубка соединена. Только вот не установлен воздушный фильтр. Форсунки проверял по факту, не брызгают. Как думаете блок мог сгореть из за того, что масса изначально не была соединена?
Chupanilaev
Огромное тебе спасибо тебе, друг. Ты не иог бы дать мне ссылку где ты это берешь, самому покопать? Еще вопрос: Где находиться реле впрыска
Chupanilaev
Мужики, прорблема решена. Спасибо всем, кто откликнулся. Я всегда надеюсь на вас. Спасибо еще раз. Будут проблемы еще не раз обращусь к Вам.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
RainR
