Течь антифриза
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
антифриз
Второй раз за месец доливаю антифриз по литру.вроде не где не течёт.только под левым крылом что то капает но вроде вода.это нормально?
Течь ОЖ
Всем привет!
Вопрос следующий: МВ W210 Е220D АКПП 722.6 1998 гв
откуда может подкапывать охлаждающая жидкость?
Обнаруживаю иногда небольшую лужицу под днищем, заглянул на яме, увидел в промежутке между АКПП и кузовом(тоннелем), повыше самой АКПП трубку, на ней капли ОЖ, которые капали...
Что там за магистраль?:icon_redface:
Если белым дымом не дымит и масло в двигателе чистое то скорее всего утечка из патрубков или их соединений.
Как вариант прогреть двигатель открыть капот и полазить по внимательнее. На прогретом моторе давление ОЖ выше.
а если белый дым и сильный запах горелого масла и капает вроде из патрубков(на вкус точно антифриз) в чем причина? (машина 3 года простояла)
уходит антифриз из бачка что делать
залил почти 5 литров проехал километра 3 бачек пустой
Мотор 3,2?
Проверь уровень масла, может прокладку пробило - там в движке тогда вместо масла будет эмульсия. И посмотри на цвет выхлопа.
ПРОПАДАЕТ АНТИФРИЗ НА e210 турбодизель 2.7 cdi
люди добрые помогите пожалуйсто не давно купил себе мерседес е210 wdb2100161b473864 2.7 cdi 2001 г.в. пропадает куда то антифриз причём в больших количествах. лужи под машиной нет капель тоже подтёков тоже нет масло в двигателе в норме... куда исчезает не знаю, испарений и запахов тоже нет, раз в три дня доливаю литр антифриза... при движении слышу при оборотах от полторы и выше антифриз заливаеться в печку под торпеду кудато... потом дует тёплый воздух если же машина едет всё нормально... а когда стоит на холостых то дует холодный воздух я так понимаю это из за уровня когда его не хватает.. но всё же куда деваеться антифриз... может у кого была такая проблема ((... недавно менял помпу. думал что из за неё... но оказалось что нет.:icon_question:
в больших количествах это сколько? литр на километр?? и он что у вас на оборотах из печки что-ли хлещет??
один раз в три дня я литр доливаю... и в чём тут проблема не понимаю ...
при езде слышно как он заливаеться в радиатор в салон и дует тёплый воздух. этого же я слышать не должен правельно?
дымит небось?
только при нажатии педали газа... есть чутка. на холостом ходу не дымит. вот думаю залить стоп течь, можно ли попробывать или всё же не стоит? или тут есть какая то другая проблема )?
лампу уф и под машину, а товарищь пусть погазует прогретую.
смотрели но негазовали... а что там может быть?
ну может под нагрузкой потечь..
ограничте кунтуры, если на малом уходит-значит фигня, если только на большом, прокладка наверное.
попробуем отпишусь обезательно )), время будет только в выходные... это сделать.
простите пожалусто вопрос такой .. не по теме.. поехал в сервис чтоб найти от куда текёт антифриз.. еду значит и под капотом стук пошёл.... остановился заглушил открыл капот... снял пластик и вижу что одна форсумка выше всех... ну я её обратно с трудом впихнул а болтом который прижимает её закрутить не могу.... он не до конца закручиваеться ??? что делать не кто не подскажет???
о! а вот и место утечки антифриза...
прокладка гбц у него прогорела. газы в системе охлаждения,отсюда и бульканье в печке. наверняка пробка бачка с пшиком открывалась. и форсунку плохо прикрученную тоже по этой причине выбило, теперь в башке надо резьбу нарезать. а мог бы быть и гдроудар однако...
Олег31!
