Течь антифриза
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Течь ОЖ
Всем привет!
Вопрос следующий: МВ W210 Е220D АКПП 722.6 1998 гв
откуда может подкапывать охлаждающая жидкость?
Обнаруживаю иногда небольшую лужицу под днищем, заглянул на яме, увидел в промежутке между АКПП и кузовом(тоннелем), повыше самой АКПП трубку, на ней капли ОЖ, которые капали...
Что там за магистраль?:icon_redface:
альберт S600
Если белым дымом не дымит и масло в двигателе чистое то скорее всего утечка из патрубков или их соединений.
Как вариант прогреть двигатель открыть капот и полазить по внимательнее. На прогретом моторе давление ОЖ выше.
а если белый дым и сильный запах горелого масла и капает вроде из патрубков(на вкус точно антифриз) в чем причина? (машина 3 года простояла)
pafnyti
уходит антифриз из бачка что делать
залил почти 5 литров проехал километра 3 бачек пустой
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Мотор 3,2?
Serg2005
ML-350
Начальник
Проверь уровень масла, может прокладку пробило - там в движке тогда вместо масла будет эмульсия. И посмотри на цвет выхлопа.
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
ПРОПАДАЕТ АНТИФРИЗ НА e210 турбодизель 2.7 cdi
люди добрые помогите пожалуйсто не давно купил себе мерседес е210 wdb2100161b473864 2.7 cdi 2001 г.в. пропадает куда то антифриз причём в больших количествах. лужи под машиной нет капель тоже подтёков тоже нет масло в двигателе в норме... куда исчезает не знаю, испарений и запахов тоже нет, раз в три дня доливаю литр антифриза... при движении слышу при оборотах от полторы и выше антифриз заливаеться в печку под торпеду кудато... потом дует тёплый воздух если же машина едет всё нормально... а когда стоит на холостых то дует холодный воздух я так понимаю это из за уровня когда его не хватает.. но всё же куда деваеться антифриз... может у кого была такая проблема ((... недавно менял помпу. думал что из за неё... но оказалось что нет.:icon_question:
Marfil
W414
в больших количествах это сколько? литр на километр?? и он что у вас на оборотах из печки что-ли хлещет??
андрейкин
один раз в три дня я литр доливаю... и в чём тут проблема не понимаю ...
при езде слышно как он заливаеться в радиатор в салон и дует тёплый воздух. этого же я слышать не должен правельно?
Marfil
W414
дымит небось?
андрейкин
только при нажатии педали газа... есть чутка. на холостом ходу не дымит. вот думаю залить стоп течь, можно ли попробывать или всё же не стоит? или тут есть какая то другая проблема )?
Marfil
W414
лампу уф и под машину, а товарищь пусть погазует прогретую.
андрейкин
смотрели но негазовали... а что там может быть?
Marfil
W414
ну может под нагрузкой потечь..
ограничте кунтуры, если на малом уходит-значит фигня, если только на большом, прокладка наверное.
андрейкин
попробуем отпишусь обезательно )), время будет только в выходные... это сделать.
андрейкин
простите пожалусто вопрос такой .. не по теме.. поехал в сервис чтоб найти от куда текёт антифриз.. еду значит и под капотом стук пошёл.... остановился заглушил открыл капот... снял пластик и вижу что одна форсумка выше всех... ну я её обратно с трудом впихнул а болтом который прижимает её закрутить не могу.... он не до конца закручиваеться ??? что делать не кто не подскажет???
Marfil
W414
о! а вот и место утечки антифриза...
Marfil
W414
прокладка гбц у него прогорела. газы в системе охлаждения,отсюда и бульканье в печке. наверняка пробка бачка с пшиком открывалась. и форсунку плохо прикрученную тоже по этой причине выбило, теперь в башке надо резьбу нарезать. а мог бы быть и гдроудар однако...
Abu-Ali
