течет масло 651 мотор
SEREGA2008
недавно увидел пятно масла под движком, поехал в сервис. сказали надо снимать коробку, ничего не видно. сняли. стоят смотрят на мотор не понимают что за ерунда из которой течь. по номеру детали в магазине пробили, говорят крышка картера цепного привода, на движок ничего нет. сквозь крышку проходят отработанные газы в огр. в передней части крышки два винта, по прайсу 9см, из под одного из них течет. в крышке по картинке нет ничего. кто знает что могут крепить эти винты. движок 2010гв
ALX762
