Температура двигателя
  • Автор темы Автор темы quiz
quiz
W169, A180
Здравствуйте! У меня Е230 96 года, в подписи есть вин.
Так вот. Датчик температуры показывает 70-80 градусов, когда едешь с печкой. Когда стоишь и работает печка, температура 80-85. В чем может быть проблема? или это не проблема?
Мой знакомый механик, когда я в таких случаях к нему обращался, говорит "Не мешай машине ездить":)
Абсолютно никаких проблем
а в чем проблема то?
при движении у Вас идет более интенсивное охлаждение , ничего- летом все восстановится:)
Спасибо за утешение :)
да не расслабляйтесь- возможно летом и греться будет- особенно если стоит клима
все нормально не перживай вот если будет 120 градусов :D тогда конечно есть над чем задумать а пока что все ровно:icon_e_smile:
господа , позвольте не согласиться . не должна так температура плавать ни зимой ни летом , зря чтоли термостат стоит и куча вентиляторов . с месяц назад пришлось мне рано утром в больничку ехать . первый раз в жизни (этого мерса) на таком морозе запускал . фотка сделана через 20 мин езды по городу
    422 KB · Просмотры: 612
первый раз зимой чтоли завел?
у меня на дизеле, летом температура в пробке если около 90-95градусов на бензине около 98. и еще кондей на всю дует
по трассе ровно 80 ну может 82(на обоих) зимой в пробке или по трассе такая же температура
радиаторы не чистил, охолождающаю жидкость не менял года 4
завожу по выходным но не более -20 . летом также проблем нет с перегревом ни на трассе ни в пробках , может чуток выше поднимается , но до сотни не доходит
ну тоже самое.
только вопрос, зачем заводить по выходным? пусть стоит лучше. если завел значит прогулять надо не много, хотябы километров 5.
моя стояла 3 месяца, зарядил акб сел повернул ключ. поехал, надо было, все нормально. как все было когда ставил, так и осталось)
дык я и езжу по выходным с семьёй на дачу да по магазинам , раньше только заводил раз в месяц чтоб акуму зарядить
аа, все тогда вопросов нет. акб кстати лучше перед зимой зарядить зарядником(у меня такой еще старый зарядник сссровский, заряжаю по амперу)
я думал вы просто ее заводите, чтобы поработала.
эт как друг у меня, не было прав, машина от отца досталась.. так он ее каждый день в -25 грел утром и вечером всю зиму..
и тоже самое что мыть машину когда на улице -20, лучше на шрязной покататься... если будет интересно могу объяснить свою точку зрения.
Я вообще ни разу не видел на своём Е230 больше температуры как на фотке и не разу не слышал дополнительных вентиляторов . Главный вентилятор вообще снят вместе с дифузором термостат поменян (конечно летом для подстраховки ставлю). Кстати я не могу понять у меня в машине дубак зимой может ли быть это из за коженного салона, у меня ещё есть Toyota там теплее. В -45 у меня МЕРС греется около часу :(
интересно послушать
ну смотрите/слушайте)
на улице температура допустим -20. вы ее загоняеете в теплый бокс, там температура допустим +20 перепад в температуры 40 градусов, ну ладно, она ведь сразу не нагреется, потом поливать начинают водой, вода у нас на мойке горячая (ну лично где я мою) порядка 35 градусов, перепад уже в 55,машина ведь за секунду не нагреется. от таких перепадов метал начнет гулять, ну расширяться, не думаю что это на пользу лаку а потом обратно в -20. а на кузове всетаки какие то микротрещены есть, туда вода естесвенно попала, а высохнуть не успела несмотря на то что машины всю протерли. лед начнет распирать изнутри, и краска может вздуться(так было у друга на машине)
поэтому мое точка зрения что надо мыть когда гденить ну плюсовая температура, согласен склякоть и тп, но все же.
Автор, меняй термостат, и желательно оригинал. Он в твоем автомобиле, вероятнее всего, еще родной с завода, и за 15 лет просто подустал. Сам недавно поменял термостат в таком же авто как у тебя, точно так же был недогрев. После замены термостата (стоял оригинал 1995 г.в.) температура стабилизировалась как на фото выше (#10), утренний прогрев сократился во времени, расход топлива несколько уменьшился. Желаю удачи!
Спасибо! А по производителям есть еще какая-нить инфа? а то на экзисте оригинала нет :(
Aleks1991
