Термостат или крышка расширительного бачка ?
Guest-001
Доброго времени суток.
Такое тут дело... После простоя в пробках переливается антифриз из расширительного бачка на асфальт. Именно после простоя в пробках, когда продува нет, в остальное время нормально все. Все шланги и хомуты в норме, охлаждение вентилятором включается стабильно, после 90 градусов.
Как я думаю, тут три варианта:
1. Трещина в горлышке расширительного бачка.
2. Крышку бачка менять надо.
3. Термостат.
Как вы думаете, в чем проблема ?
Есть еще такое подозрение, что когда оставлял машину в ремонтной, на антифриз долили воды, в результате чего, процентное соотношение воды на концентрат стало больше и она закипает и выливается..
ВИН: WDB2020261F969590
Rus07
А как же школьный курс физики? Кипеть при 90гр и атмосферном давлении не должна даже вода, не говоря уже об антифризах разных мастей. Если только Вы не живете на Эльбрусе.
aliaksandr
C200CDI,W203.
До
1. Трещина в ...
Может быть и трещина в голове, но чаще пробой прокладки.
Крышка может быть.
Guest-001
То есть, вы считаете, что если включается вентилятор, значит, термостат исключается ?
aliaksandr, Ну, еслиб были прокладки, течь была бы постоянной, разве нет ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Т..., еслиб были прокладки, течь была бы постоянной, разве нет ?
Рассуждаем так: Температура 90*С и включается вентилятор. Значит термостат рабочий, датчик температуры и вентилятор рабочие.
Если бы прокладка, то должен снижаться уровень ОЖ.:( А может и нет:(
Газы из цилиндра попадают в канал охлаждения. Должны быть пузыри в расширительном бачке.
Как конкретно на этом моторе и на какой голове чаще бывает, не знаю.
У меня было (не на этой) при глушении двигателя только выгоняло. И не каждый раз.
Mersedes w210 Mika
