Термостат ?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Золотой термостат
Поменял термостат на С200К 2003 гв
Все было неплохо, каких-то веских причин замены не было- температура 80, в пробках 82-85, на трассе строго 80. Печка горячая, расход по трассе на круизе на 6 передаче(МКПП) 95 км/ч 6,41 литра на сотню. Город 12,21-12,81 литра на сотню. Динамику секундомером не замерял,но очень даже ничего.
Прилагаю фото "рабочей температуры" до замены термостата
    118,6 КБ · Просмотры: 295
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: Термостат на С200К
Сегодня поменял термостат, поставил оригинал (1600 руб+ новый корпус 625 руб) и поменял антифриз, залил смесь 1/1 концентрата и воды. Вот показания рабочей температуры после замены термостата
    119,3 КБ · Просмотры: 669
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Я не ожидал такого результата! Динамика существенно изменилась, машина поехала будто другой движок поставили. А самое главное- расход упал более чем на 2 литра!!! Я проехал после замены термостата 19 км по городу, со средней скоростью 26 км/ч, а расход составил 10 литров на сотню!!!
    118,1 КБ · Просмотры: 505
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: Золотой термостат
Самовнушение -страшная штука! Многие после мойки ощущают такой же прилив- и после замены масла тоже! Старый термостат в багажнике возить будешь?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
То есть я загипнотизировал себя и датчик расхода топлива? Пока в багажнике, а что?
Romich
W203045
Извини конечно за иронию, но думаю что так и есть! А расход меняется при разных температурах(при прогреве) при разном времени прогрева,Да и такое малое растояние совсем не показатель! Багажник выдаёт- не уверенного пользователя ВАЗа- :lol:
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Я думал, ща старый термостат выпрашивать будешь :D...
Да, на фотке с показанием расхода не учтен прогрев, тк в теплом помещении был залит антифриз, соответственно прогрева как такогого не было. Проехал 200 км за 2-3 дня, из города не выезжал. Обнулил общий расходометр топлива, сейчас показывает 10,71л на сотню с учетом всех утренних прогревов+ гонки с тазиками и прочим бюджетным автопромом, все равно это на 2 литра меньше чем до замены термостата! Фотки расхода выложу позже, а то Вас хлебом не корми, лишь бы меня укусить
Romich
W203045
Если бы ты не кусал всех -отношение было бы просче-понимаю у мента это в привычках-от безделия! Выпрашивать термостат не буду в полне доволен своим-да и хлама всякого хватает! А что цепь-метки то проверил? Вчера эвакуатор 124 притащил 5литрового-цепь делов наделала не мало! Чювак(хачикянской наружности) кричал что движок милионник и он будет жаловаться на завод-а его на прошлом ТО уверяли что цепь уже реально гремит! Учиш вас а зачем?-жизнь сама научит!
mdanov
Ето же не по тему, не не знаю откуда можно увидеть на моего мерцедесом (c220 cd, w203, 2001 )етое меню
download/file.php?id=5933&mode=view
Спасибо для инфо!
hratchia
Спасибо для инфо!
при помощи левых кнопок на руле, на которых квадратики, находишь пробег, потом стрелки вниз/вверх.
картинка тут:
http://automn.ru/mercedes-w203/jpg/pict-in/big/045.jpg
подробнее:
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... -1274.html
sabo26
Всем привет!
У меня такая же температура двигателя и в салоне холодновато. вот понятно буду менять термостат
poligon1
ребята, у меня c220 cdi. не греся поменял термостат начел прогреваца до 90 но оченй долго. сейчас на улице +6 все равно очен долго. подсказите в чем проблема
poligon1
термостат
ребята, у меня c220 cdi. не греся поменял термостат начел прогреваца до 90 но оченй долго. сейчас на улице +6 все равно очен долго. подсказите в чем проблема??
WDC2030062R073785
ADem
Думаю, что проблема в том, что двигатель дизельный.. На ХХ все дизеля долго греются...
F_I_N
Всем привет. У меня ситуация немного другая: завожу машину, двигатель прогревается до 75, начинаю ездить температура не растет, останавливаюсь температура за минуту поднимается до 80-85, только трогаюсь она снова падает до 75 и так происходит постоянно. Что может быть?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
заклинило термостат в открытом положении
F_I_N
Кто менял сам термостат, поделитесь пожалуйста опытом.
RespecterX9
делюсь.
Слить по-возможности жижу из расширительного, два болта торкс Е10, черный корпус шатая тянуть на себя.
5 минут делов :)
Fr Tikhon Kozushin
