Термостат
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Добрый день. Имеется такая проблема.
У нас сейчас температура воздуха +5 градусов. Я завожу машину и только минут через 7 стрелка температуры начинает отклонятся от 40 градусов.
Я начинаю ехать на работу около 2х км, по приезду температура 60-70 градусов.
Мне кажется как то медленно нагревается до нужной температуры.
У всех моих друзей минут за 10-15 нагревается до рабочей.
ilja1983minsk
У меня при любой температуре,круглый год(я живу под Минском) машина до сорока градусов прогревается где- то за пять минут, потом когда начинаешь ехать очень быстро доходит до рабочей...Мне кажется,что у вас по большому кругу гоняет постоянно,поэтому так долго греется....
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
я в прошлом году менял термостат Mahle Kolben TI4587D, проблема не ушла
А что если не термостат и помпа?
Я за термостат.один раз вообще опешил.лето.жара.На ходу стрелка упала до 60.Термостат.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
но у меня температура не падает.
На ходу стрелка ближе к 80, когда долго стоит ближе к 97 градусам.
Он просто долго греется((
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Может датчик глючит?
antenna
Вялый прогрев своего 3.2 CDI устранил заменой термостата на оригинальный 50Є. И непременно новая ОЖ. 4-10 мин. движения на
мин. оборотах и двигатель в рабочем диапазоне 87-92 С. Обязательное
условие исправный догреватель.
ilja1983minsk
Че гадать?Заведи машину, руку на нижний патрубок и ждем- начал греться сразу, значит термостат не держит....Если греется только после достижения рабочей температуры,значит не в нем дело..Кстати у меня плохой прогрев был при недостаточном уровне антифриза- долил поллитра и все стало ок..
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
дело говорит. либо радиатор трогай, но патрубок предпочтительнее
vlad_ka
