Толчёк при движении с низкой скоростью "внатяг"
Dimas062
w209 clk
clk 200 компрессор 2003
Иногда при движении в горку или при повороте на низкой скорости (около 15 км/ч) происходит толчёк при переключении, после чего такое ощущение что машина едет рывками какое-то время. Так же, такое ощущение что отсутствует торможение двигателем - машина как бы продолжает ехать с той же скоростью. Иногда переключения (или сброс газа) сопровождаются кратковременными ускорениями (не удар). Ошибок при диагностике не показывает. Что это может быть, подскажите плиииииз?)
nightracing
Mercedes-Benz CLK (W208) 200 Kompressor
2001 г.в
Связь
Ну не сильные толчки при понижении\повышении передачи, это нормально :) А как понять : щущение что машина едет рывками какое-то время? Она дергается или же это сопровождается только когда передача вкл.ниже-выше?
Когда включается пониженная передача, ты рывок ощущаешь не сильный да?
Dimas062
w209 clk
Вот когда переключится на малых оботорах - толчёк и потом как подёргивается несколько раз (у меня такое на жигулях бывало)...
Да, а при переходе на пониженную - рывок не сильный....
nightracing
2001 г.в
Связь
Вот на счет "подёргивается несколько раз" я к сожалению не в курсе что это :(
А вот когда переход на пониженную, то сталкивался с такой проблемой, но редко.Я вчера поменял муфту карданного вала (перед) толчки стали еще меньше, но не факт, что дело в муфте.
На сайте есть хороший человек, который разбирается по АКПП.Думаю что он увидит твою тему, а так ник Bertоne :)
Dimas062
w209 clk
Это следствие светофорных гонок...
очень может быть, машина куплена недавно и как на ней до этого ездили неизвестно...
а что разваливается вследствии светофорных гонок и даёт такие симптомы?:)...
nightracing
2001 г.в
Связь
egoha
Как вылечить! На диагностике ошибок нет! Мастера плечами пожимают!
Dimas062
w209 clk
где ж его взять-то, спеца по акпп....((( ну ладно уду искать... но вот ещё:
посоветовали "Отключить Старухой гидротрансформатор и прокатиться." - это про что?
Dimas062
w209 clk
дело как раз в том что масло чистое и ничем не пахнет(... но после покупки выяснилось что уровень низкий...
Чижик
Забаненный
Возможно АКПП промыли и залили чистое масло.При низком уровне АКПП может уйти в аварийный режим. Проверьте разьем на АКПП-может гнать масло через него.
nightracing
2001 г.в
Связь
Мне его как раз надо поменять.После диагностики ходовой, было замечено, что из него сочится масло.
Вопрос: процесс замены разъема АКПП долгий? Примерная стоимость его замены? :)
Dimas062
w209 clk
да нет, я же как обноружилось что уровень низкий - поменял масло, смотрели где-то через месяц - уровень на максимуме и масло чистое... не уходит оно...
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
менял масло без промывки путем добавления влезло около 4 литров вместе с этим заменилась прокладка поддона акппп фильтра и разъем все вмесет с работой и материалом обошлось 4500 руб. но это в Волгограде на знакомом сервисе , вот на днях менял масло в движке заодно посмотрели в районе коробки все чистенько и сухо просшло около 6 месяцев после замены масла акпп....впринципе меняеться все не сложно снимается поддон акпп и там все стоновиться понятно что и где самое сложное потом уровень масла выставить правельно без специального щупа это не сделать
Serj4400
