Тормоза W203
Рикки
Вопрос по тормозам и кое что еще.
Добрый день уважаемые форумчане.Совсем недавно стал счастливым обладателем W-203 С-200 Компрессор.Имеется несколько вопросов.
1.При движении задом с выкрученным до конца рулем педаль тормоза становится жесткая как будто без усилителя.Руль ставишь ровнее все становится нормально.Кстати и при прямолинейном движении,точнее при крутом развороте,когда руль до упора вывернут такая же ерунда.
2.Посоветуйте какой фирмы можно взять передний рычаг и стойку стабилизатора,чтоб не очень дорого но и в тоже время нормально.
3.В резонаторе глушителя стоит дребезжание и очень, на мой взгляд, громко работает.Нигде не сечет катализатор на месте.Пробег 176000.Можно ли вставить на его место что то подходящее по размеру?А то оригинал идет с задней бочкой и стоит.......Спасибо.
WDB2030451f021464
Сейчас кину в личку вин вам посмотрите ?
нет его для 203046
он на 111 моторе есть.
посмотри каталог без вин.
по кузовам и названиям моделей.
Ну я тоже как бы не увидел) может режим какой включается ? Особенно после отжигательных во время когда с максималки оттормаживаешься
Да. Вакуумный усилитель(кастррюля) , а вакуум там брался с впуска. там разряжение.
Здесь вакуумный насос. с него идет на усилитель.
Насос примерно такой.
Посмотреть вложение 114146 Посмотреть вложение 114147 Посмотреть вложение 114148
это не о дизеле грешным делом речь идет?
а хрен его знает.
я вот когда с С207 пересаживаюсь на SLK тормоза как вазовские кажутся.
первое время даже страшно.
Ну так екзист и перекидывает в каталог этот там уже и смотрю. Обычно все корректно там. Wis установить так и не смог толком себе
это тебя перекидывает.
многие звонят голосом и порой получают странные ответы, типа диодной ленты для подсветки поворотов.
Да. У меня на дизеле похожий, как на фото. А на фото с 271 моторва с компрессором. Вакуум с двигателя не возьмешь, как в Жигулях. во впуске наддув, повышенное давление.
Вот что мне выдаёт Экзист нет не какого насоса
Мотор похож? Его взад вставили.Обвел красным сверху. Похож как на фото выше. Номер может быть другой, взял наугад.engine Mercedes Benz 271.950-9.jpeg
Не, мотор другой, наверное. Еще один вариант. Но в том же месте.
Да есть у него насос.Просто он в каталоге не в тормозной системе находится.а где компрессор кондея и прочая ерунда.Стоит примерно 8000р неоригинал.
Спасибо понял. Он не обслуживаемый? Какие болезни может есть ? Там патрубки трескаются или только замена ?
... ? Там патрубки трескаются или .?
Да. Может начать с этого. Вакуум еще для регулиравки фар. Наити манометр , точнее вакуумметр. .ю. Кроме давления еще и производительность проверить. Сколько должно быть не знаю.
Да три раза всего глюк такой был. Думаю если бы насос прмирал то постоянно бы тяжелая педаль была. Посмотрю внешни патрубки. Вакуум на Фары где стоит ? Фары менял трубки плотно ваткнул корректор работает.
Максим 1
