Тормоза W203
RAISON
Сейчас кину в личку вин вам посмотрите ?
RAISON
нет его для 203046
он на 111 моторе есть.
посмотри каталог без вин.
по кузовам и названиям моделей.
Ну я тоже как бы не увидел) может режим какой включается ? Особенно после отжигательных во время когда с максималки оттормаживаешься
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Да. Вакуумный усилитель(кастррюля) , а вакуум там брался с впуска. там разряжение.
Здесь вакуумный насос. с него идет на усилитель.
Насос примерно такой.
Посмотреть вложение 114146 Посмотреть вложение 114147 Посмотреть вложение 114148
это не о дизеле грешным делом речь идет?
Wrrtep
а хрен его знает.
я вот когда с С207 пересаживаюсь на SLK тормоза как вазовские кажутся.
первое время даже страшно.
Wrrtep
Ну так екзист и перекидывает в каталог этот там уже и смотрю. Обычно все корректно там. Wis установить так и не смог толком себе
это тебя перекидывает.
многие звонят голосом и порой получают странные ответы, типа диодной ленты для подсветки поворотов.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Да. У меня на дизеле похожий, как на фото. А на фото с 271 моторва с компрессором. Вакуум с двигателя не возьмешь, как в Жигулях. во впуске наддув, повышенное давление.
RAISON
Вот что мне выдаёт Экзист нет не какого насоса
aliaksandr
C200CDI,W203.
Мотор похож? Его взад вставили.Обвел красным сверху. Похож как на фото выше. Номер может быть другой, взял наугад.engine Mercedes Benz 271.950-9.jpeg
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не, мотор другой, наверное. Еще один вариант. Но в том же месте.
Да есть у него насос.Просто он в каталоге не в тормозной системе находится.а где компрессор кондея и прочая ерунда.Стоит примерно 8000р неоригинал.
RAISON
Спасибо понял. Он не обслуживаемый? Какие болезни может есть ? Там патрубки трескаются или только замена ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
... ? Там патрубки трескаются или .?
Да. Может начать с этого. Вакуум еще для регулиравки фар. Наити манометр , точнее вакуумметр. .ю. Кроме давления еще и производительность проверить. Сколько должно быть не знаю.
RAISON
Да три раза всего глюк такой был. Думаю если бы насос прмирал то постоянно бы тяжелая педаль была. Посмотрю внешни патрубки. Вакуум на Фары где стоит ? Фары менял трубки плотно ваткнул корректор работает.
Mechanic23
