Супермодератор
ну сзади точно есть, потому что помню удивился, загорелась что тормозам кирдык, смотрю передние нормальные еще, а задним пипец приешел.
хотя честно не помню, 2 сзади датчика или один(давно лазил туда). но тчоно есть, на доретсайле. завтра же колеса сниму постмрю...
а вот на 202 только спереди... рестайл.
Один справа. На 202 и 208 только спереди.
    57 КБ · Просмотры: 383
    60,5 КБ · Просмотры: 384
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ZerocooL
Ватная педаль тормоза
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после мойки стала ватной педаль тормоза, то есть схватывает и начинает торможение в самом конце нажатия.
Что это такое, что с этим делать, что менять и на сколько безопасно можно проездить в этом состоянии еще пару дней до сервиса?
pavel0047
У меня на 112м моторе было такое, вылечил заменой тройника над дроссельной заслонкой. Тройник от времени высох и соединения были не плотные.
ZerocooL
Благодарю за ответ. Все же мне интересно, я до сервиса на другом конце города смогу доехать в этом состоянии, или ехать на эвакуаторе?
pavel0047
Я с плохими тормозами никогда не ездил, а так сами решайте.
francuz_v
да ну нафиг....без тормозов ездить даже 100 метров....ну если есть желание попасть в чп инфо....то наверное можно
meer2004
Е300ТД
а подскажите грамотные люди, какой код детали мне выбрать для приобретения задних колодок?
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
всем привет! загорелся сигнал на панели, что пора менять колодки и пропал на неделю. сейчас стал загораться через раз. смотрел колодки вроде везде по пол сантиметра осталось. теперь не могу понять какие менять надо перед или зад. а может датчик глючит. вопрос - у меня датчики и спереди и сзади стоят? по фирме вроде понятно - собирался АТЕ брать, но товарищи на японских машинах посоветовали японские NiBK. говорят уж очень хороши. посмотрел цены - они в полтора раза дешевле. есть информация по этим колодкам? 210 Е200 рестайл
и если зад менять, то мой номер A 002 420 74 20, если не так, то поправьте WDB2100351B000684
dimos1
WDB2100351B000684
пишут: Начиная с номера шасси: A379347. т.о. - твой номер должен быть A 002 420 74 20
meer2004
Е300ТД
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Датчики только спереди.
По номеру всё правильно.
Ставь оригинал, если интересно, могу подсказать- где в Москве взять комплект перед+зад за 2000 :icon_e_wink:
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
только вот по http://elcats.ru/ нет с таким номером. хотя все продавцы при заказе используют его и на http://exist.ru/ тоже не вижу(
meer2004,
Это потому, что у тебя другие колодки.
И ещё потому, что номерок этот- старый, уже заменён. Но у тебя всё равно другие... :icon_e_wink:
Твой номер- A0054201920
dimos1
WDB2100351B000684
спасибо. если только спереди, то буду менять перед. перед я так понял сложно перепутать с номером, но всё же мой A 002 420 96 20 проверьте пожалуйста. подскажи, конечно где такие цены в Москве?
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
подскажите пожалуйста сегодня менял калодки с переди и ручника и плавающие сайленблоки в сервисе все сделали выехал все гуд доехав до дома(2-3 км) загорелась надпись проверил все житкости все в норме поведение машины не как не изменилось что это такое?винкод ниже Е 240 98г!Зарание спасибо!?
    50,3 КБ · Просмотры: 405
Денчи
что ни кто не знает?фотка ниже!
E 200K
W221 S500
Всем привет, менял колодки 3 месяца назад, не проездил даже 10000км, ставил TEXTAR. Недавно загорелась ошибка колодок, хотя они еще не износились, вместе с колодками менял датчик износа! Утром на прогреве , через секунд 20-30 загорается ошибка, хотя не нажимаю на тормоз, в чем может быть проблема???
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
датчик работает по замыканию на массу . может где то коротит ? снять колёса и посмотреть , может поставил криво . если там всё в порядке то наверно сам блок дурит
smakivanov
