Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
интересно , а по какому принципу датчик работает , на разрыв?
хмурый
доброго дня. еще обязательно нужно напильником почистить посадочные места колодок в суппорте от старой грязи и мусора. не помешает чуть-чуть маслица под манжет цилиндра. поверьте не помешает.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и места после ВД 40 промыть, она притягивает и удерживает воду, в результате ржавеет потом.
PGP
Интересно а резина маслостойкая?
Смит
Замена задних тормозных колодок
Добрый день. Решил поменять задние колодки, всё зржавело капитально, не могу понять в какую сторону выбивается шток, по всему должен во внутрь, но не идёт. Колодки с одним ушком по средине. В новых колодках в ушке отверстие квадратное, шток вроде круглый, не понятно. Машина W210 рестайлинг.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Выбивается во внутрь. Когда бьёшь. торчащая из суппорта часть шпильки плющится, поэтому и не идет. Срезаешь болгаркой торчащую часть шпильки и выколоткой подходящего диаметра выбиваешь шпильку. То, что была срезана торчащая часть шпильки, потом "на скорость не повлияет". Шпилька в суппорте держится за счет кольца на внутреннем её конце.
schmeisser
E320 CDI W210
Пилить шпильки и новые ставить. Стоят они совсем фигню, продаются отдельно
Смит
Всё понятно, колодки купил быстро, а вот пружины которые на колодках найти не могу, говорят только на разборке могут быть, поэтому и шпильки легче наверное выточить.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Пружинки и старые подойдут, а шпильки новые не выточишь.Кольцо стопорное на внутреннем конце. Кстати, пилить шпильки не советую. Я новых не нашел нигде. Предлагаются новые к колодкам с двумя отверстиями, а под одно - нет. Сделал так, как описАл выше.
Samson
Тормозная система
Приветствую уважаемые форумчани.
Помогите определить диагноз, короче проблема в тормозах, было дело заменил колодки передние, потом вроде все нормально было, проездил примерно 300 км по трассе и на пол пути тормоза начали проваливается, т.е. при нажатии стали как бы мягкими и при этом тормоза держать стали только в конце, прокачаешь вроде становится обратно. После чего прокачал, оказался воздух в левой стороне спереди, сняли и ништяг. и теперь Вот как неделя прошла обратно такая же фигня, воздух там же в левой спереди.
Samson
проблема с тормозом
все сервисы объездил так и ни кто конкретно не может брат на себя, как бы бюджет не большой сразу все поменять прошу посоветуете
кто то говорит главный тормозной?? кто то система АВS? Кто то говорит что нужно прокочать грамотно и ни кто и неберется за дело
ВИН WDB2100811X000154
Буча
Тормоза
стал бить руль при торможении, и машина останавливается рывками
подозреваю что подходят к концу тормозные диски
в связи с этим вопрос:
- точить диски?
- ставить дубликат (LMI)?
- ставить оригинал?
во всех случаях так же придеца ставить колодки новые
последний раз поставил ICER - пожалел сто раз, неэффективно тормозят, шумят и т.д.
подозреваю что ими и убил диски...
жду совета.
Serg2005
ML-350
Начальник
чем Текстар не нравится?
Буча
нету у нас такого, что предлагают - написал
Serg2005
ML-350
Начальник
а через интернет? Экзист например.
Буча
вот только что стал смотреть exist.kz
интересный сайт...
Буча
оригинала на этом сайте нет, остальное я не знаю как по качеству
bosh например намного дороже на сайте чем у нас оригинальные запчасти у официалов
Serg2005
ML-350
Начальник
ну бош то наверное диски не делает.
Я ставил текстар в 2007 году -ходят нормально. Колодки тоже текстар.
Буча
на нашем экзисте дисков таких нет
колодки дороже оригинала...
Serg2005
ML-350
Начальник
А что есть?
beaverhh
