RAIN5297
Insignia
то есть господин "самый грамотный" продолжает утверждать что поршень внутрь возвращается за счёт защитного пыльника суппорта ?
призабавно , у вас , батенька , совершенно не правильное понятие гидродинамики .
засунь палец между колодкой и торм диском , и попроси друга давонуть на педальку тормоза , да посильнее . может тогда шок и боль вернут вам разум
+1. Очень не логично, я бы сказал даже глупо
RAIN5297
Insignia
Вы когда купите новый суппорт - возмите его в руки и оттяните поршень из суппорта на себя (в пределах разумного конечно), потом резко отпустите и посмотрите что будет... :)
Именно так учат проверять суппорт на исправность при покупке. (При отпускании поршня - он с характерным щелчком должен резко втянутся внутрь суппорта)
А если вытащить заглушку из нового суппорта, втянется он так назад ? может дело не в пыльнике защитном ( служит именно для защиты от грязи ) ?
роман с180
мерседес с180 w202
Кроме пыльника, там есть еще резиновая манжета (ободок) квадратного сечения (которая складывается и разжимается при движении поршня вперед-назад) - вот речь как раз о ней, а не о пыльнике.
http://chipmaker.ru/topic/76818/page__st__40
Осевого биения диска в идеале вообще не должно быть.
Большое спасибо, что не порекомендовали мне засунуть между колодкой и тормозным диском другую часть моего тела...
RAIN5297
Insignia
Кроме пыльника, там есть еще резиновая манжета (ободок) квадратного сечения - вот речь как раз о ней, а не о пыльнике.
ободок квадратного сечения служит как раз для герметичности, чтобы тормозуха не вытекала. А пыльник предотвращает попадание грязи на поршень, чтобы не испортить этот ободок.
роман с180
мерседес с180 w202
Купите суппорт, вытащите заглушку (как вы хотели вытащить, исключив тем самым разрежение внутри суппорта) и проверте все опытно-эмпирическим путем: втянется поршень обратно, или нет? :)
Я проверять не буду, потому что я все уже давно проверил.
RAIN5297
Insignia
Я ниче не буду проверять, я этих суппортов перебрал немерено..... Если у вас нет даже основы знаний по авторемонту, зачем спорить ? Вам умные, знающие люди говорят как правильно, вы же вместо того чтобы сказать спасибо - спорите. Если я в магазине запчастей заведу диалог с продавцом о том что давай проверим суппорт, оттягивает ли защитная манжета поршень, он на меня посмотрит и спросит Андрей ты заболел ?
роман с180
мерседес с180 w202
Это конечно ваше право, а вот я проверю суппорт при покупке и если поршень не вернется в первоначальное положение - попрошу заменить. И если меня продавец пошлет куда подальше - пойду в другой магазин. Но там, где я покупаю запчасти, отношение культурное и всегда заменят деталь на другую, при желании клиента.
RAIN5297
Insignia
Да тут речь идет не о этом культурное отношение в магазине или нет. Тут речь идет о том что отводит суппорт от тормозного диска, с ваших слов это делает то ли уплотнительное кольцо поршня то ли защитный пыльник, в любом случае пускай будет по вашему, мне не интересно тратить на спор время. Вы себя выставляете посмешищем тут
роман с180
мерседес с180 w202
Хорошо, я не прав - пыльники, резинки, манжеты здесь не при чем. Но тогда вы, как знающий человек, объясните мне физику процесса, почему поршень возвращается в первоначальное положение, когда я отвожу его рукой из суппорта, а потом отпускаю? Заглушка при этом вынута.
RAIN5297
Insignia
Потому что воздух что находится между уплотнительным кольцом поршня и защитной манжетой также герметизирован, и там точно также происходит разряжение. Но сила это ничтожно мала и способна вернуть слегка назад поршень только в новом суппорте и только у вас в руках , и в системе торможения она никак не задействована, потому что она не способна вместе с поршнем поднять тормозуху обратно в бачок
RAIN5297
Insignia
и к тому же если верить вашему утверждению, получается что если колодки изношены у меня скажем наполовину, поршень каждый раз после торможения втягивается назад и колодка болтается в этом пространстве, а чтобы потом затормозить надо пару раз качнуть педаль ? Или это резинка умная и знает что поршень надо втянуть назад чуть чуть ?
роман с180
мерседес с180 w202
http://chipmaker.ru/topic/76818/page__st__40 - вы наверное так и не прочли.
Я так понял, что если стачиваются колодки, то поршень при нажатии педали, делает (образно говоря) два шага вперед, а при отпускании педали - один шаг назад. Поршень, бесспорно свободно ходит через манжету, конпенсируя тем самым износ колодок.
роман с180
мерседес с180 w202
Конечно же, когда люди раздвигают колодки ударами молотка по отвертке - в таких напрочь убитых суппортах с допустимыми задирами на зеркале поршня, манжета ничего не раздвигает - все за счет осевого биения диска. И конечно же с такими суппортами можно ездить годами, правда колодки жрать будет и расход бенза соответствующий, но это как говорится - мелочи для русского человека. Это все понятно.
Но в нормальных исправных суппортах, при замене колодок - молоток не нужен! Вставляем отвертку и не сильными движениями (нейтрализуя упругость все той же манжеты) отводим поршень назад.
роман с180
мерседес с180 w202
Может быть не совсем удачный пример, но в свое время, была у меня жигули девятка, так вот: полного бака бензина мне хватало не более, чем на 400 км. На станции ТО неоднократно регулировали карбюратор - результата никакого. В конечном итоге мастер мне и говорит: попробуй поменять передние суппорта. Я удивился конечно, так как с тормозной системой проблем не было, но тем не менее, суппорта поменял. И каково же было мое удивление, когда после замены суппортов, полного бака легко стало хватать на 600 км!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
пля , да к нам на форум цирк приехал .
это наверно модеры культурно-новогоднюю программу организовали .
скажи по чеснаку , ты нас бесплатно веселишь или за деньги ?
а теперь просто представь , какое количество энергии поглощали твои подклинивающие суппорта !!! 1-3% я ещё поверю , но 50% это вся морда автомобиля должна до красна раскалиться .
я давно так не ржал , тнт отдыхает
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
:icon_lol::icon_lol:
мда...
я с Док-ом согласен, полностью.
DSergey
Развивая тему растормаживания выдвину ещё одно предположение: представьте, А/М исправен и висит на подъёмнике, один человек нажал на тормоз и отпустил его, второй пытается провернуть колёса и у него всё здорово получается, хотя биения тормозных дисков нет, и люфтов подшипников то же. Предположу что поршни из суппортов назад отходят под действием разряжения, создающимся от ГТЦ, как вам такой расклад?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
опять не верно
ещё давно кто то утверждал что они разжимаются за счёт пружинок на колодках - тоже в помойку эту версию . пружинки нужны чтоб они не брякали на кочках .
не ужели ни кто не знает , за счёт чего они разжимаются ?
интересно послушать правильную версию . и она есть , про неё уже не раз писали
роман с180
мерседес с180 w202
Представь себе, ничего до красна не раскалилось, только был огромный перерасход бензина, вот и все. А если машина накатом ехала не сразу, то такой результат и не удивителен. Машина была БУ-шная, до этого случая некоторое время стояла на приколе, да и личного опыта тогда было маловато. Ты ж ведь не Господь Бог, чтобы твое резюме брать за истину, не веришь, ну и не надо... Можешь ржать дальше, я рад, что поднял тебе настроение.
роман с180
мерседес с180 w202
Не допускаю мысли, чтобы немецкие инженеры, проектируя машину, опирались на принцип разжимания колодок - осевым биением тормозного диска - это не рационально. В идеале - осевого биения вообще не должно быть, а мерседес - машина близкая к идеалу. Однозначно в суппорт должна быть заложена конструкция, предпологающая отвод поршней назад, при отпускании педали.
Krylkova
