Требуется помощь в установке бокового зеркального элемента
PUF
Доброго времени суток!
Задел мне трактор ковшом правое зеркало - корпус треснул, а зеркало потрескалось и выпало.
Фиг с ним - проехали.
Купил новый правый зеркальный элемент - не оригинал.
И тут возникла проблема - не понимаю как оно крепится
Подскажите, пожалуйста, кто знает?
Само зеркало мне досталось от прежнего хозяина со сточенными винтами, поэтому снять не представляется возможным
Можно закрепить зеркальный элемент ничего не снимая? Куда крепится металлическая скоба на элементе - я так понимаю она основной держатель.
Помогите, пожалуйста или посоветуйте чего.
    52,6 КБ · Просмотры: 381
    65,4 КБ · Просмотры: 386
hurtman
снимай корпус зеркала (пластик наружный) и всё увидишь.
PUF
а как снять корпус?
и вообще он точно снимается?
Serg2005
ML-350
Начальник
Если мне не изменяет память, то снимается элемент в следующем порядке:
1. Отводишь зеркало регулятором до упора в сторону салона и вниз, потом руками отводишь до конца на сколько возможно.
2. Тонкой отверткой или еще чем отстегивешь скобу и все - элемент можно снимать.
3. Собирается в обратном порядке.
4. Корпус пластиковый снимать не надо.
Подробное описание есть дома - посмотрю выложу, но по моему все так и делал.
XAPOH(260E)
Serg2005
Все точно так, корпус снимать не надо, нужна только тонкая отвертка, снимать стопорную пружину...
hurtman
по документам корпус снимать НАДО. снимается он за 6 сек. после чего вопросов КАК ставить зеркало - НЕТ.
Serg2005
ML-350
Начальник
Я могу и ошибаться, но помоему, корпус прикручивается к каркасу изнутри зеркала.
car230
W203
механик
вечером принесу фотографии как снять корпус.
и отпишу в личку!
    821,7 КБ · Просмотры: 391
    717,6 КБ · Просмотры: 363
    766,8 КБ · Просмотры: 387
    561,6 КБ · Просмотры: 367
PUF
temacuzy
210 и 202, помоему конструкция лопухов идентична. На 202 рукой складываешь лопух в сторону стекла, видишь пружинную защёлку, её отвёрточкой отстёгиваешь. Далее возвращаешь лопух в исходное положение и аккуратно стягиваешь корпус. Открывается само зеркало. Отжимаешь фиксирующую пружинку (которая на зеркальце) и провода обогрева. Собираешь в обратном порядке. Обрати внимание чтоб кожух защёлкнулся прочно т.к. не защёлкнутые имеют свойство отлетать на ходу.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Снимаеш корпус и все как на лодони.Все правельно, hurtman.
PUF
Спасибо! Попробую без снятия корпуса, если получится. :yes:
Если не сложно, то выложи подробное описание, плиз...
Vadim k
ИП
Так опасно, можно все отломать, не стоит экспериментировать.
И собрать будет не просто.
PUF
Всем спасибо!
Попробую - потом отпишусь - буду крайне аккуратен.
Еще вопросик не совсем в эту тему, но близко к ней (интересует после сегоднящней ночи :( - что за чёрная полоса пошла):
Шильдик на капоте самому сложно поменять? Он изнутри капота держится или его просто подковырнуть снаружи можно?
Новый шильдик просто вставляется в отверстие или что-то где-то нужно подкрутить/отвернуть?
Заранее спасибо!
Vadim k
ИП
Всем спасибо!
Заранее спасибо!
Нет не отверткой, там типа скобы её посатижами провернуть надо
temacuzy
Под капотом пружинную защёлку проворачиваешь на 90 градусов и вытаскиваешь весь значёк с верху капота. Новый вставляешь и так-же проворачиваешь пружину на 90 градусов.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да тут речь-то вроде про зеркало :D
Serg2005
ML-350
Начальник
Всем спасибо!
Если речь про прицел спереди, то тогда открой капот и поверни внутренний фиксатор прицела.
Если речь про багажник, то снимай обшиву багажника - там 3 гайки или пластиковые фиксаторы.
temacuzy
Да я понимаю что про зеркало :D но так хотелось блеснуть знаниями про звезду капота :lol:
тем более и вопрос был:
Всем спасибо!
Заранее спасибо!
w 124 мурзик
