Треск при остывание и нагрева двигателя
VVengher10
Слышен довольно сильный щелчок и треск метала в задней правой части машины. Длиться до одной минуты после начало работы двигателя и также после отключения зажигания. Заметно при нагреве и остывания температуры. Также, температура не всегда стабильна, по трассе может отпустится и до 40 градусов. Встречалась такое у кого то? В чем может быть проблема? W245 B170
Сильный щелчок и треск металла по интернету не вылечить, надо смотреть, если с права по ходу движения то там ничего кроме адсорбера нет, если с лева по ходу движения то там глушители и они могут трескать при нагреве и остывании. А падает температура двигателя это неисправен термостат (подвис), требуется замена.
armgev92
