Треск при сбросе газа w212 M274.920
wddqq
Ufa
Всех приветствую! Появился треск при сбросе газа. Цепь, цепь маслонасоса, успокоитель, башмак менялось на оригинал. Видео со звуком прилагаю.
Автомобиль Mercedes-Benz E200 2013 M274.920 184hp
Ну так давление масла замерьте. А так то либо насос умер либо мотор.
А почему меняли две цепи и башмак ? Это та еще песня. Начните с начала рассказ про машину.
В прошлом году менял грм полностью, кроме звезд, потому что появился такой звук. Сейчас он начал еще громче трещать. Когда меняли грм, увидели задиры на валах, обоих. Успокоитель в грме вообще поломан был
Задиры на распредах были ? Результат замера давления масла в студию. Лучше видео на холодную .
Я вот тоже думаю, что просто так они появится не могли. Думал из-за растянутой цепи насоса
На M274 не было проблем с ваносами , но сдвигались шторки валов. Плюс цепи говеные ставили , которые быстро вытягивались. Повторяю , замер давления маслонасоса на холодную.
Цепь насоса не вытягивается НИ КОГДА !!!
Как замерю, отправлю сюда
3-5 сек. после пуска должно подняться не менее 0,5 . Подключить манометр и с утра запустить мотор.
Еще такая проблема, может это как то связано. По утрам щуп весь в масле (намного выше максимального уровня), невозможно определить уровень масла. Только если машина постоит 2-3 дня уровень будет в норме.
Если на горячую, то уровень тоже в норме
unfaze
