Троит ДВС 271 на холостых, загорелся чек
Как часто у вас бывают неполадки с двигателем?
  • Постоянно
    Голосов: 3 20,0%
  • Никогда
    Голосов: 10 66,7%
  • Было на прежней на этой нет
    Голосов: 2 13,3%
  • Всего проголосовало
    15
Серик Мерсов
VIN WDB2110421A310092 Мерседес Е200 Compressor 2003 ДВС 271 объем 1.8
Добрый день! Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой троит двигатель на мерседесе Е200 W211 Компрессор объем 1.8 бензин 2003 г.в. После заводки двигатель работает нормально, но через 2 минуты начинает троить на холостых, начинается мелкая вибрация. Загорелся чек Enjine. Был у диагностов показывает "Пропуск третьего цилиндра" меняли свечи местами, катушку зажигания местами - без результативно. Посоветовали почистить форсунки, в другом сервисе почистил форсунки - не помогло. Кто знает в чем может быть причина?
Авто: VIN WDB2110421A310092 Мерседес Е200 Compressor 2003 ДВС 271 объем 1.8
Доброго времени! на вашем моторе (особенно первые выпуски) были проблемы с пружинами клапанов. если катушки, свечки, компрессия и все остальное в норме,то остается одно!
пиши если что...
Форсунки полностью снимались, чистились они и так чистые. Только один процент на 1 форсунке отклонения были. Резинки в норме, подсоса воздуха нет. Визуально подсос воздуха со стороны впускного тракта не видно Когда даешь большие обороты работает чисто, но что то похрюкивает, как будто в глушителе? Когда едешь по ровной примерно 60 км в час при езде чувствуется пропуски, нажимаешь педаль до конца машина ускоряется.
Добрый день!
Давно не появлялся на форуме, так как физически не хватало времени. Знаете друзья заметил одну немаловажную деталь - когда я чуть нажимаю на газ всего на 1 маленькое деление тахометра, буквально на пару миллиметров мотор начинает работать чуть громче но РОВНО! может быть есть смысл увеличить обороты и как это можно сделать?
Дело в том что в нашем городе нет профильного сервиса. Есть Мерседес центр но они разводят руками. Кто подскажет в Самаре сервис, может номер телефона?
А,может проверить "вощебную" трубочку....
    75,9 KB · Просмотры: 540
Трубка была пробита, но она никак не влияла на работу ДВС, это устранили, результата нет
А,после устранения адаптации сбрасывали?Как это не влияла на работу? Прямой подсос воздуха,адаптации сваливаются.......
Кстати проверьте ещё герметичность интеркулера.
Спасибо, но трубка была порвана и раньше и мы благополучно ездили с ней, так что она ни при чем, а что такое адаптации?
Валера512
