троит OM651 на спринтере
lobkirill
Добрый День! Ребят, подскажите,пожалуйста, может быть такая случайность или нет? Решил заменить топливную рейку, т.к. выдавал код Р0252 и после прогрева на холостых скакали холостые обороты. После замены двигатель очень долго заводится и сильно троит, хотя до этого работал абсолютно нормально. Поставил на место свою-тоже самое. Пробег машины 95000(реальный).
Хана форсункам.
Снимать, проверять, менять. При сборке все должно быть чисто и собрано по технологии.
Форсунки родимые)
А причем тут рейка к плаванию оборотов ?
Сказки от супер мастеров ?
А форсы под ушатали вы изза того что неправильно меняли рейку
Серега так скорее всего и рампа Б\У
Алексей15
