Dimarik_22ru
- Сообщения
- 38
- Реакции
- 0
Доброго времени суток господа!
извиняюсь за баян, но я тут новеньки! Со вчерашнего дня пересел с ПР на Е 320 , W210, 96год (WDB2100551A098576).
Очень паразила динамика! Точнее её полное отсутствие! До этого была Ариста 3-х литровая, Виндом 2,5л и 2-х литровый марк2. машыны были динамичнее.
Вот собственно вопрос в чём! При на боре скорости (педаль в пол) обороты ползут очень медленно. На трасс только через 4-6 сек начинается небольшой пинок в зад, причём сначала один, а потом второй.
Понимаю что такого не должно быть.
Подскажите что нужно впервую очередь смотреть (только не про свечи и фильтра)! или точнее как проверить состояние форсунок, дроселя, расходомера? И очень сильно волнует состояние коробки! Как проверить её работоспособность!.
Сразу оговорюсь, смотреть и проверять всё это до приобретения не имелось возможности!
Да и ещё пару вопросиков.:
2) Сильно низкая зараза, передняя губа на уровне 9-11см от пола! Можно ли как то поднять путём установки проставок по крабы (чего пока что я не обнаружил).
3) Наполовину фунциклирует панель приборов. Стрелка бензина пи..т!, слова и цыфры на табло не читаемые (как у дешового калькулятара). и не горят лампочки сигнализации!). Вопрос можно ли это всё починить или проще под замену?
Ещё раз прошу не пинать за баян!. Руки растут откуда нада, а вот инета нету ковырять инормацию по сайтам!
