У кого 272 мотор(ml,r,e выпушенные до 2007 года) ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!
николай
У меня MB R 350 4matic 2006г. Загорелся Check engine поехал на диагностику сказали нужно менять звезду и цепь распред вала идт , объяснив это тем, что у всех авто с двигателем 272, выпущенных до 2007 года ести такая проблема(Заводской брак).. Позвонил Дилеру (Авилон) у которого покупал авто объяснил проблему на что получил ответ гантия закончилась досвидос(((( Дальше позвонил в представительство MB там все вежливо и доходчиво объяснили)) надо ехать в авилон, делать диагностику, по результатам обращаться к инженеру и делать запрос в даймлер является ли данная поломка заводским браком Ну и если ответ будет положительным то дилер оплатит 50-70% от стоимости ремонта)) (Говорят ремонт дорогостоящий 100-200тыс а то и больше взависимости от модели)
На днях поеду в авилон) Друзья если у кого такая проблема возникала ответьте!!!! Все-таки MB машина не из дешовых это не lada чтоб движок при 70тыс/км сдох)) Если придется буду судится((:mad:
я бы цепь поменял
Даа уж, ну и перспектива! У меня движок 272 и номер неподходящий, даже боюсь подумать о том, что ждёт. Пробег пока 95 тыщ по одометру
Ничего не ждет -взять и заменить ,как ремонт в квартире
Не переживай, пока чек не загорелся и ошибки на вал указывающие не вывалились - езди и наслаждайся.
Привет))) Да я так и собираюсь делать))) чё лишний раз лезть куда не следует. Буду надеяться, что пронесёт.
Поможет -машина будет дольше служить и радовать
Вал менять полюбому придётся.Поменяешь вал поймёшь как он действительно должен ехать примерно80т.р.со всеми расходниками.
Подскажите для двигателя 271941 30 553456 данная проблема с цепью актуальна?
...если Вы внимательно прочитаете название темы,то поймёте что она про 272-ой мотор...:D
...если Вы вниметельно прочитаете название темы,то поймёте что она про 272-ой мотор...:D
Я читал ) Просто в данной теме еще и про 273 говорится, поэтому я решил уточнить про 271.
На самом деле у 271 тоже проблема с цепью - растяжение цепи и все остальные последствия.
Доброго дня, господа, подскажите пожалуйста -вылезла ошибка "превышен предел коррекции распредвала правого ряда цилиндров" что то типа того.
Рекомендации по "старушке" -проверить\заменить шестерню балансирного вала или заменить цепь.При проверке картина вот такая
Соответственно,вопрос.
1 это смерть балансира?
2 поправьте список необходимых запчастей,если не трудно.
4jgbb86e26a012055
На данный момент список такой
Выделенное относится к натяжителю цепи (его составляющие)
Mercedes A 000 993 06 76 Цепь роликовая ГРМ
Mercedes A 272 052 10 16 Рычаг 1
Mercedes A 272 052 00 16 Рычаг 1
Mercedes A 272 052 15 16 Рычаг 1
Mercedes A 272 052 02 16 Рычаг 1
Mercedes A 272 050 01 11 Натяжитель цепи
Mercedes A 104 993 06 01 Пружина
Mercedes A 112 997 00 44 Сальник
Mercedes N007603 020100 Сальник гидроусилителя
Mercedes A 104 050 01 66 Хвостовик
Mercedes A 601 991 00 01 Штифт
Mercedes A 272 030 28 72 Вал
Mercedes A 272 034 08 22 Противовес
Mercedes A 000 993 07 76 Цепь роликовая
Mercedes A 272 181 02 59 башмак
    24,3 KB · Просмотры: 576
    26,2 KB · Просмотры: 545
    25,9 KB · Просмотры: 527
...есть распечатка, какие номера ошибок?
Нету распечатки, не "дилерская старушка".
Ну и ,кстати , валу кирдык по итогу :)
174 ткм прошел,кто бы там что не говорил про 60,100 и прочие тысячи )))
Собственно , вот он
вал "родной" А 2720301572
    758,4 KB · Просмотры: 575
Похоже на естественный износ, а не на поломку.
а никто и не утверждает ничего ) износ есть, подлежит замене ) не преждевременный -это факт, к замене цепи вполне подходит по срокам
Andrey961
