У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Юарец
W 211 2,7CDI 2002г.
Тогда уж сколько пива выпито фотографом)))
Значит не видно.Сегодня менял местами передние колеса, все то же самое(
Вот лучше снимки
http://s018.radikal.ru/i505/1306/f7/3716a844bd34.jpg
[/URL][/IMG]
у вас в распечатке нет продольного угла он похоже не измерялся а это угол который в большей степени отвечает за уводы. если говорить техническим языком то это УГОЛ МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬЮ И ПРОЕКЦИЕЙ ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ ПРОХОДЯЩУЮ ЧЕРЕЗ ОСЬ ДЕЙСТВИЯ ТЯГИ основные функции этого угла это стабильность управления и обеспечение тенденции к самоустановке управляемых колес в прямолинейное движение
Denis_Shevchenko
подскажите и мне по сход-развалу.
уводит влево при торможении. при езде по сути - рыскает.
    352,7 КБ · Просмотры: 515
larksoul
У меня вопрос! на моем w124 заметил разный вылет передних колес, одно стоит под аркой как положено, а второе вылезает см на 1,5-2 за арку. Смотрел рычаги, ничего не погнуто. Регулировочные олты стоят по разному. Один до конца на вылет, другой до конца внутрь. Что может быть ? Кривые руки делали сход развал ? Или что-то может ыть похуже ?
DSergey
Судя по тому что Вы обратили внимание только на этетический аспект, а не на устойчивость при движении, увод или износ резины. То можно предположить что имеются нарушения точек крепления передней подвески и их надо промерять, а уже потом делать выводы.
DSergey
То же есть вопрос по сход-развалу. На сервисе где работаю есть современное оборудование, но Мерседес для нас к сожалению не профильный А/М и поэтому нет инклинометра. Только что заменил пружины по кругу и внешний вид полностью соответствует подобным А/М. Дайте, пожалуйста, правильные числа для передней и задней подвесок.
petry40
W208 CLK 230 kompressor
(WDB2083471F012231)
всем привет! проблема такая: съело внутреннюю часть покрышки на заднем правом колесе (на левом тоже, но значительно меньше), заехав к развальщику, он посмотрел по стенду что-то там намерил и сказал, что левое заднее колесо завалено внутрь, а правое в норме (на котором съело внутреннюю часть покрышки), и необходимо заменить с/б и забыть надолго. вопрос, кто знает ответьте: такое может быть, что колесо завалено с одной стороны, а ест резину с другой? и какие тогда менять тяги (если можно, их трек номер), ну или какие с/б (и тоже их трек номер)?
clk (w208) vin:WDB2083471F012231.
заранее спасибо!
Sanatist
После замены на летнюю резину, правое колесо при резком рывке, особенно на поворотах, задевает арку
Eddie S.
W210 E230 96г.в. МКПП
Геннадий 67
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь параметры по развалу/схождению на mercedes vito 110 D, R15?
jackvorobey
WDB2030641A002023
У меня вопрос теоретического характера:
на w203 меняли рычаги поперечные (чугунные), болты развальные оставили старые.
Но установщики крайне советовали их заменить, сказали что на правильном сх\развале их всё равно поменяют. Отсюда вопрос - почему меняются болты?
  • Мне нравится
Реакции: BDG
Legionaz
Здраствуйте ,купил авто e200 w210 2 месяца назад ,после покупки поменял некоторые детали по подвеске и сделал сход развал ! Поехал из Москвы отдыхать за границу .И в Грузии спустило заднее правое колесо ,поставил запаску и увидел ,что внутренняя часть колеса потерлась до проволок ! Купил там комплект новой резины проехал 2тыс км смотрю опять с той же правой внутренной части протирается и не хило!! А левая сторона все ок!!! Куда смотреть ,кому показывать???
Johnsonnew
В сервис, и снимать показания...
Eddie S.
Съедает внешнюю сторону обоих задних колес!!!
Описание проблемы и фото по ссылке https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=66528
Тема закрыта, вопрос решен.
Поступил так. Прокинул нитки по центрам дисков от задних колес до передних, выявил сильное схождение колес, было 6 и 8 мм. до выступающих точек задних шин. Развел схождение сам на яме, не доводя до ниток по 2 милиметра. У машины появился хороший выбег. Повторная диагностика на 3D развале показала расхождение колес, с чем не согласился, остался при своем мнении, что сделал все правильно. Для самоубеждения поехал на обычный лучевой стенд, где немного регульнули одно колесо. Проконтролировал опять по ниткам, на одной стороне осталось 2 мм, на другой нитка вплотную к колесу, т.е. 0 мм. Теперь никуда не тянет, машина не подруливает.
Вывод: так ли хорош 3D стенд и стоит ему верить?!
Eddie S.
Расхождение на заднем правом колесе. В этом случае внутренняя часть в первую очередь подвергается воздействию дорожного покрытия. По идее руль должно тянуть влево. От развала так резину не сжирает!
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Добрый вечер! После замены верхней шаровой опоры переднего колеса нужно ли делать развал схождения? W211 2003г. седан.
Den82
Доброго времени суток!
Посоветуйте хороший сервис по развал-схождению в Москве, желательно ВАО. Машина CLS 219.
Спасибо!
Peter7
Ford Fairlane 4L
W251 R350 - был
W211 E350
Ford Falcon Wagon 4L
Работаю
Сделал сход-развал у дилера, результаты в приложении. Какие-нибудь комментарии по ситуации от специалистов по сход-развалу можно получить? Спасибо.
    791,6 КБ · Просмотры: 697
Johnsonnew
Все нормально.
Ortemiy
