У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
scherbakov70
СТО Автолига, специалист по развал-схождению
mudrets сказал(а):
У меня cl215. Есть какие-нибудь особенности при развал-схождении, можно сделать на обыкновенном стенде?
Мне не совсем ясно, что значит "обыкновенный стенд". Подойдет любой компьютерный стенд с датчиками для 4-х колес. Для измерения высоты посадки необходим инклинометр. Для регулировки развала и (или) продольного наклона оси поворота возможно понадобятся ремонтные болты. Если механик скажет, что развал передних колес на этой машине не регулируется, то лучше поискать другой сервис.
ovcimikhail
Всем доброе время суток!
Вибрация при 120 и выше!, а еще такое ощущение что на колесах 8!, Что посоветуете?
У меня С200 96г.в.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
когда есть такое ощущение то и проверте в шиномонтажке на стенде колеса !
это же элементарно !
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
ну не могу я понять :oops: , куда эксцентриковые шайбы упираются в момент регулировки?
скиньте фото если не сложно
scherbakov70
На вашей машине эксцентриковые шайбы только сзади на регулировке схождения. А вы, видимо, впереди их ищете.
https://mbclub.ru/pdf/Регулировка углов установки колес.pdf
Vadim k
ИП
да знаю я, где они сзади и где они должны быть спереди. Речь идет про ремонтные болты. Хочу понять вот купил я болты передние развальные и поехал на станцию менять а мне там скажут что надо варить,резать , стучать(кувалдой) и.....жуть. Спрашивал я тут уже и мне ответил один что мол купил поставил и победил. ГДЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ :?:
scherbakov70
[quote="Vadim k":31pn386v]ну не могу я понять :oops: , куда эксцентриковые шайбы упираются в момент регулировки?
да знаю я, где они сзади и где они должны быть спереди. Речь идет про ремонтные болты. Хочу понять вот купил я болты передние развальные и поехал на станцию менять а мне там скажут что надо варить,резать , стучать(кувалдой) и.....жуть. Спрашивал я тут уже и мне ответил один что мол купил поставил и победил. ГДЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ :?:[/quote:31pn386v]
Ничего варить и резать не нужно. В подрамнике отверстия специальной формы. Нужно просто знать, как правильно вставить туда болты. Но можно и догадаться. Головоломка не сложная.В пазы на болте входят выступы отверстий. Выступы на шайбах фиксируются на противоположных выступах отверстий. Глазами посмотрите, все поймете. Советую использовать оригинальные болты, т.к. очень часто болты других производителей просто не поставить из за геометрических отклонений.
Код:
https://mbclub.ru/pdf/Регулировка%20углов%20установки%20колес.pdf
В книжке на 52 стр. есть картинка, правда не очень внятная.
Vadim k
ИП
[quote="Vadim k":ydxvhj1v]ну не могу я понять :oops: , куда эксцентриковые шайбы упираются в момент регулировки?
Код:
В книжке на 52 стр. есть картинка, правда не очень внятная.[/quote:ydxvhj1v]
Спасибо :!:
sfivt
w-210 320 4matic 1999г, правое переднее колесо в минусе,что менять и как можно определить, что менять (подрамник, поворотный кулак, рычаги)?
adik75
Здраствуйте. Поменял все сайлентблоки на заднюю балку. Схождение сделали а развал с лева 1градус, с права 1,5градуса. Сказали что нормально, но с права видно что колесо не сидит ровно. Можно что-то делать? Или можно так ехать. Машина 1988 года W124.Спасибо.
scherbakov70
Ездите так. На вашей машине развал задних колес не регулируется.
adik75
Сказали что можно убрать развал меняя новые тяги полностью. Или подсели пружины? Так ли это? И из за чего появляется развал задних колёс? Может не стоит, но интересно знать.
yoann
Скажите пожалуйста, может быть вибрация подвески после 120 от неправиьного сходразвала, колеса балансированы много раз в разных местах диски разные по ходовой все вроде норм.. не делал только сходразвал...??? спасибо!
ps сзади стоят проставки 0.7-0.8
scherbakov70
Вряд ли дело в развале. Не понял о каких проставках речь.
Druit
124 кузов 95г.в.
Слушай, такая не очень приятная штука мне машина досталась от отца он однажды налетел передним левым колесом на паребрик довольно высокий,
с тех пор развал-схождение несделать на ТО говорили что надо чтото резать потом наваривать я так и непонял что
скажу так у меня чашка на 35-40% сорвана так если ее подварить все оки будет?
Или нужно вытягивать кузов, если да то сколькоже это все стоить будет чтобы довести машину до ума, чтобы руль не тянуло и т.д.
scherbakov70
Druit сказал(а):
124 кузов 95г.в.
Нужно смотреть. Не глядя никто ничего не скажет.
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Доброго здоровья всем коллегам, а особливо Scherbakov-у70! :) Пардон, не имею чести знать имя ;)
Если не затруднит, напишите пожалуйста допустимые значения углов сход/развал-а и "Кастера" на SLK 230 kompressor 2002 (R170 449) :?:
Заранее примного благодарен! :)
npilatov
