У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
jurvalga
доброго времени суток,купил машину,поездил около 5 тыс.км,заметил что сожрало заднее правое колесо изнутри,при этом машину уводило в право не много,сделали сход развал,точнее схождение перед и зад,утверждают что развал на 210х не делается у меня 240 элеганс,выехал,все равно тянет,вернулся,переделали,по ровной дороге отпускаю руль-как по рельсам,чуть уклон,машину сносит в сторону уклона,а в колее вобще ее не поймать,после регулировки проехал еще 5 тыс.км и не давно обратил внимание что сожрало переднее левое колесо внутреннюю сторону,помогите советом,что думаете про мою ситуацию,естественно перед регулировкой была диагностика ходовой части,состояние ее вполне позволяло регулировать углы
На 210м впереди регулируются развал, схождение и кастер. Сзади, действительно, только схождение.Чтобы избавиться от колейности поставьте колеса поуже. А основной причиной износа колес, как показывает практика, является низкое давление.
если сбит развал колесо может сожрать?,причем только с одной стороны ,с левой ,и где достать этот волшебный набор болтов чтоб поправить развал,давление в колесах делали одинаковое перед регулировкой
scherbakov70
СТО Автолига, специалист по развал-схождению
Волшебный набор в любом магазине запчастей для мерседеса № детали 2103300018. Сожрать колесо может, но перед этим машину тянуло бы. Давление нужно проверять не реже раза в неделю, причем своим проверенным манометром, а не на заправке. Снижение давления на 10% увеличивает скорость износа колес на 30%. Так как развал вам не регулировали, а до регулировки колеса изнашивались одинаково, логично предположить, что проблема в давлении.
jurvalga
поеду на выходных рвать мастеров на части пока не выведут в идеал,спасибо за помощь
scherbakov70
Я бы не доверил машину еще раз мастерам, которые не знают как регулируется развал на 210м мерседесе. При использовании этого набора нужно точно знать как им пользоваться. Иначе есть высокая вероятность того, что вам непоправимо загубят передний подрамник.
jurvalga
[quote="jurvalga":3a1zkax2]доброго времени суток,купил машину,поездил около 5 тыс.км,заметил что сожрало заднее правое колесо изнутри,при этом машину уводило в право не много,сделали сход развал,точнее схождение перед и зад,утверждают что развал на 210х не делается у меня 240 элеганс,выехал,все равно тянет,вернулся,переделали,по ровной дороге отпускаю руль-как по рельсам,чуть уклон,машину сносит в сторону уклона,а в колее вобще ее не поймать,после регулировки проехал еще 5 тыс.км и не давно обратил внимание что сожрало переднее левое колесо внутреннюю сторону,помогите советом,что думаете про мою ситуацию,естественно перед регулировкой была диагностика ходовой части,состояние ее вполне позволяло регулировать углы
Я бы не доверил машину еще раз мастерам, которые не знают как регулируется развал на 210м мерседесе. При использовании этого набора нужно точно знать как им пользоваться. Иначе есть высокая вероятность того, что вам непоправимо загубят передний подрамник.[/quote:3a1zkax2]
на этот раз я намерен ехать в профильный сервис по мерседесам,общался с ними сегодня,сказал про болты,заверили что знают как ими пользыватся
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
добрый день.
авто указан в подписи (если нужно.)
авто у нас практически с рождения, и ни разу не делали эту процедуру.
нужно ли заморачиваться этим ? (резину не жует)
O-riders
Нужно ли менять болты передних нижних рычагов на 210 при замене салейнтблоков?
O-riders
Брал ремкоплект оригинал,кроме салейнтблоков было два болта тяги стабилизатора и две гайки с шайбой.Вы уверены что сход-развальные болты должны быть,я видел их в оригинале отдельно.Их необходимо ставить сразу после замены или отложить до сход-развала?
Супермодератор
Как поставляются ремкомплекты передней подвески (взял первый попавшийся VIN)
    95,7 КБ · Просмотры: 455
Супермодератор
Если брал позицию 62 (A2103300475) то придет:
img.aspx
В позицию 62 входят по одной позиции 41,44,47 (если нужен второй болт - заказывается отдельно)
Смотреть по состоянию.
    108,7 КБ · Просмотры: 422
O-riders
да у меня именно 62.Старые болты стоят обычные,для сход развала необходимо купить новый ремонтный.Я правельно понял.И еще вопрос не по теме чем лучше запресовать салентблок чтоб не повредить.Спасибо!
Супермодератор
Про ремонтные болты нашел пока только:
  • Check and adjust camber and caster at front axle.zip
    117,1 КБ · Просмотры: 248
  • Installing repair bolt.zip
    46,4 КБ · Просмотры: 268
scherbakov70
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
добрый день.
нужно ли заморачиваться этим ? (резину не жует) :ugeek:
пробег 134т.км.
scherbakov70
добрый день.
пробег 134т.км.
Если резину не жрет, не тянет, не бросает, нормально управляется, то зачем мешать ему работать?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну я в этом не разбираюсь :)
а болты не надо расшевеливать ? а то потом не открутить наверное если уже не поздно ?
scherbakov70
Спереди у 210х всегда все легко крутится. А сзади тяги замените при необходимости и все. Если расшевеливать, то точно после этого регулировать нужно будет.
TK_1
CL215
У меня cl215. Есть какие-нибудь особенности при развал-схождении, можно сделать на обыкновенном стенде?
ryobi
