У нового GLK глючит ГУ audio 20
Виталий 2014
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC
Привет Всем форумчанам. Народ такую проблему обнаружил не давно. Завел авто стоит прогревается минут 10-15 я пока по гаражу ходил прибирался, сажусь в авто а ГУ выключено наглухо. Понажимал на кнопки радио, СД, никакого эффекта тишина полная. Поехал оно через минут 5 езды само включилось. Сегодня опять такая же хрень была. Авто новое забирал в Беляево 2.01.14 пробег 1760 км. Мне официалы в Беляево камеру дополнительно ставили не могли ли они что нибудь нафурычить? Что думаете?
Ну так гарантия есть.
На Аудио 20 напрямую камеру не воткнуть,только через мультимедийный интерфейс.
Виталий 2014
да гарантия то есть. Просто я сам в Сочи живу а авто покупал в Москве. Да и думал пообщаться на форуме мало ли была у кого такая проблемка.
Johnsonnew
Виталий 2014
Сегодня ГУ вообще вот такое номер выдал (фото прилагается). Наблюдаю за ним неделю живет свой жизнью сам выключается сам включается. Не думал я что столкнусь с такой хренью в Мерседесе(((
    519,4 КБ · Просмотры: 525
А точно AUDIO 20 стоит? Экранчик больно на COMAND смахивает,или это так фотография искажает.
Johnsonnew
Виталий 2014
Объяснять долго, короче к дилеру, проблема известная дилер должен уметь её решать. (По гарантии)
Проблема в том что б наш сочинский дилер смог ее решить. А проблема серьезная? Уже были я так понимаю такие нюансы?
Виталий 2014
Последние два дня ГУ не включается самостоятельно вообще (при повороте ключа зажигания), а только при нажатие на кнопку ON на регуляторе громкости. При выключении зажигания ГУ не выключается а продолжает петь. При движении авто может само отключится. :icon_mad::icon_mad::icon_mad:
Johnsonnew
Относительно, пусть смотрят сервисную документацию и выполняют предписание завода изготовителя.
Виталий 2014
Вы мне скажите мультимединный модуль через который подключили камеру заднего вида может являться причиной данной проблемы?
Johnsonnew
Мдя.... С этого надо было начинать!!! Что за модуль? Как ставили? Где ставили?
Может и в первую очередь проверять подключение.
Он с этого и начал.См. первые два поста.......
Это проблема с шиной CAN.
Johnsonnew
Не факт что в самой шине дело, пусть перепроверяют подключение медиа блока или лучше подключить на прямую выполнить тест если проблема сохранится, то нужно заменить выходной каскад свечей накаливания...
Srades
