Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
День добрый! Приобрёл сервисный масленый щуп, заказал через ебэй из Польши за 700руб. Подскажите что за цифры и как правильно измерять уровень масла в АКПП и двигателе? Спасибо
Вынимаете заглушку, вставляете щуп в трубку до упора, вынимаете и смотрите уровень масла на щупе. Сверяете данные с прилагаемой таблицей и все...
АКПП - на заведенном двигателе, согласно меток температуры на щупе. Лучше со "старом".
ПС: чтобы вытащить пробку, надо сломать язычок "чеки", а саму "чеку" выдавить вниз.
Подробнее - поиском на форуме...
Вы приобрели сервисный щуп для измерения уровня масла в АКПП,им уровень масла в двигателе не проверить.Для двигателя свой сервисный щуп.
А,на коробочном щупе зоны для горячего и холодного двигателя.
Здравствуйте. Выложите пожалуйста тоже самое для моего авто Е220CDI 2002 г.в. с двигателем 646961. WDB2110061A100286. С уважением. Обращаюсь к Skopintsev.
Пожалуйста.Коробка 6-й серии,она и в Африке 6-я серия.Там ваё одинакрво.Для двигателя смотрите.
Спасибо. значет для АКПП. а вот этот похож для мотора
Applicable:Engine model:112, 113, 646, 647, 648.
980руб
Добрый День. При пробеге 7000 км загорелась лампа диагностики двигателя, уровень масла превысил максимальный, после замены масла на ТО уровень масла вновь увеличился после 1000 км, у ОД поменяли масло, уровень масла продолжает расти.
ОД четкий ответ не дает. Авто 2012 г.в Мерседес С-200
во первых Вы немножко не по адресу, здесь W211 обсуждается, но в вашем случаем это не важно, форум Вам врядли поможет, у Вас налицо утечка какой то жидкости в двигатель, для удовлетворения собственного интереса можете проверить чего не хватает (скорее всего ОЖ., если нет то может масло из коробки) ...в любом случае и поиск и исправление неисправности лежит на плечах ОД посколько как я понимаю машина на гарантии, ...если отказываются делать, пусть укажут и изложат причину на бумаге! ...после, складываете бумагу, ложите в конвертик и отсылаете в Германию (можно даже на глазах того же диллера) ...а машину везете к другому но уже НОРМАЛЬНОМУ ОД
Для начала надо давать ВИН.Подозреваю,что у Вас 271 мотор CGI.Была проблема с попаданием бензина в масло.Решается изменением ПО блока управления двигателем.
Что бы это не было, машина то гарантийная, любое вмешательство приведет к ануллированию гарантии, имейте это ввиду! ...берите ОД за ...фаберже и пусть делают!!!
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Ситуация у меня такая: менял масло, старое откачали, сливную пробку не открывали, залили новое 8 литров, после этого произвёл замер через меню, написалось:уровень масла-ок. Вечером перепроверил, пишет уровень 8.3 л., уменьшите уровень масла! На следующий день опять перепроверил на холодный двигатель, пишет- ок, поездил, после остановки подождал минут 10, ещё раз перепроверил пишет опять- уменьшите уровень масла и обьём также - 8.3;Вопрос :Возможно ли такое что не одно а 2 сливных отверстия в картере??? и если бы я даже не откачивал бы а слил только через одно отверстие всё равно масло осталось бы? VIN :WDB211065X109971; Е320. 2003 г.в., дорестайл. № двс: 112949.
P.S. поймите правильно, я не моторист!
Заранее благодарю!
Как проверить масло в двс на W211?
Ребята подскажите как вывести уровень масла в двигателе на щиток приборов, всё облазил, не могу найти. Двигатель 642, на нём есть щуп.
И не могу найти также какое давление в колёсах, по вину есть такая опция. Датчики на колёсах стоят и исправные! WDB2110201B188414
К сожалению, не на всех авто можно вывести уровень масла на щиток приборов, как на 210х, на 211 можно Старом. А давление в шинах: там стоит датчик оборотов колеса, он не показывает давление, если давления в колесе упадёт, то оно будет вращаться быстрее, тогда борткомпьютер сообщит: Проверить давление в шинах, и всё...
В том и дело, что эти датчики на дисках, на сосках, они на старе и показывали давление в колёсах. И мне диагностик сказал, что бы правое переднее колесо подкочать, что в нём давление 1.9.
Есть способ вывести на экран сколько точно масла в двигателе. Нужно повернуть ключ в первое положение, включить на дисплее индикацию либо скорости, либо температуры, точно не помню и нажать кнопку на щитке три раза. В меню откроется еще несколько пунктов, индикация напряжения бортсети, вин номер автомобиля, версия програмного обеспечения щитка. Если при этом включить зажигание, то произойдет замер масла и будет показано его количество с точностью до 0,1 литра.
Я когда узнал про эту функцию, проверил уровень масла, нехватало больше литра, хотя он доливку не просил. Двигатель 112, 3,2 л.
Я не как не могу проверить точный уровень этим способом, а так на прогретый мотор пишет Reduce oil level!
У меня такая же история, теперь не знаю откачивать ли или ездить дальше
Alfredmum
