установка камеры заднего вида
Don300
Можно ли в мой авто установить камеру заднего вида wdd2122021a235952.Спасибо ! И цена вопроса.
Можно.
Цена зависит у кого , как и что ставить, в среднем от 13 т.р. с не оригинальной камерой. (с) Johnsonnew
подскажите пожалуйста, какой стоит команд? WDC2049811F260786. А то камеру нашел в инете за 2,5 тыс. Позвонил в установку, зарядили какой-то переходник и того с установкой выходит 25тыс, для камеры это дорого! А парктроники задние летят как пирожки, не успел поставить через месяц уже опять менять. Заранее спасибо!
У Вас стоит NTG 4.0. Никаких переходников не надо.Если только "тюльпан" видеовхода на "факру" переделать.Красная цена установки примерно 8 т.руб.
MyBenz
Спасибо большое! А не подскажите норм электриков в москве? И какую лучше камеру взять?
Johnsonnew
alihan88
Доброго дня и вечера всем) Я установил камеру,подключил в заднем SAM блоке к (кл.15) заднего хода,подключик к команду посредством изменения разъема "тюльпан" на факру. В инженерном меню активировал камеру,но при переключении на R появляется черный экран с надписью "следите за окружностью а/м" и никакого изображения.В чем может быть проблема,кто может подсказать? или нужно старом кадрировать?
Если чёрный экран появляется,значит всё закодировано.
Нет видео сигнала (питание камеры,провод видео-сигнала).
Batler
WDD2040461A168182
А подскажите могу ли я себе поставить камеру заднего вида
Вин WDB2112421A825918
Команд насколько я понял стоит NTG 1, с блоком навигации в багаже
Vladomsk
Всем доброго дня, могу ли я поставить камеру заднего вида VIN WDD2120361A874667. Заранее спасибо.
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Проблема решена? Если да, то в чем причина?
Александр250
250cdi
Вот и я поставил камеру заднего хода . Брал на ебее , не за 15 баксов а за 70 производства Тайвань. Посылка пришла быстро , камера оказалась внешне качественно изготовлена .Установить не сложно на Команд, на аудио 20 сложнее и дороже , нужен видеоинтерфейс. Для спеца работы 2 часа , я провозился день т.к. все приходилось познавать.Заодно при установки камеры поменял подсветку номера на LED (супер эффект )Не знаю подсветка помогает выводить картинку качественную ночью или сама камера ,но вид ночью просто офигенный , на ауди а4 b8 на штатной камере с разметкой такого не было.
    1,3 МБ · Просмотры: 564
Александр250
250cdi
На фотке раннее утро , на улице темно как ночью.
samuray
Добрый день! А на эту машину WDD2120481A325709 можно поста вить камеру?
Поставить можно.Толлько у Вас AUDIO 20.Видеосигнал можно организвать с помощью китайского видеоадаптера,либо заменой на Команд.
samuray
Добрый день! А на эту машину WDD2120481A325709 можно поста вить камеру? И если можно сказать как давно обновлялось ПО обновлялось ли вообще. Опишите принцип подключение - куда , какие блоки и все такое. ..
Parxomrvai
W212 E300
Не большая, но очень хорошая компания)
Александр, а поподробнее самостоятельный процесс закупки/установки нужных деталей можно описать?
cass88
Я поставил себе камеру с майдином работает отлично
У Вас тоже AUDIO 20 смотрите пост #53.
26yurii
Добрый день! а с такой системой что можно сделать? WDC1660241A397090
менять полностью или можно что то по колдовать?)
BlackTaurus
