устраняю недостатки после покупки
NitroEd
Мерсик 124тый, 1991г.в. 2.0Е, 5х МКПП, газ пропан(итальянец)
1. Подвеска стук как на телеге по кочкам... проблема РЕШЕНА заменой плавающих сайлентблоков, втулки маятника, втулки стабилизатора и два наконечника тяги(левый внешний и правый внутренний)... все лимфердер... итог-подвеска в идеале!
2. Звук в районе багажника либо "ноет" либо постукивает отчетливо систематично... схожусь к тому что это бензонасос
3. Авто на холодную заводится просто на ура, а вот на прогретую(80-85град) заводится, троит и глохнет.
4. В салоне при открытых окнах очень сильный запах горючки, при закрытых чуть меньше...
5. Не нравится как движка работает... не ровно!
virus_one
w202 c180
Пункт 2. при включении зажигания слышно как бензонасос заработал, т.е. качнул топливо по системе, потом затихает. Завёл...а звук работающего насоса остался, он действительно похож на какой-то вой, или что то там ещё и не исчезает до выкл. зажигания!!!))) -тогда, это сцуко ОН)))), но если, всё тихо и только при движении появляется: вой, гул, а сбросив газ исчезает- это редуктор(((... Пункт. 3 не заводится на горячую, вариантов Много, возможно неправильно выстовлен коламбус, или диск, лопата, расходометор... кто как назавает))) короче, не отрегулирована подача воздуха. Дозатор неравномерно льёт. Форсунки. Подклинивает дрос. заслонка, отсюда и возможен запах горючки, но это только мехчасть, а там же ещё электронные датчики!!! Потом троит: вв. кабель, свечи, слышал что бывает, очень редко, крышку трамблёра на микротрещины проверяют:-\ ,но я с таким не сталкивался, ну и опять же, конечно, нужно датчики смотреть. Пункт. 4 запах в салоне((( поверяй на герметичность шланги, посмотри датчик эгрд, из под него возможно капает, там два резиновых колечка в корпусе дозатора, или порвались, или-или...)))
Artbit
В моём автомобиле такая же ситуация:
При закрытых окнах и вкл вентиляторе пахнет хорошо.
При открытом одном окне начинает сильно тянуть бензином.
При двух открытых окнах - нормально.
Если разберёшся - пиши! Лучше в личку:icon_e_smile:
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Мож адсорбер прогнил, больше там негде улетучиваться бензину...
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
    172,9 КБ · Просмотры: 400
-ваван-
Объясните для чего тут стоит сеточка?
    43,2 КБ · Просмотры: 400
-ваван-
    172,9 КБ · Просмотры: 385
Sarj
Sarj
А почему на схеме это обракта?
Я сам не пойму, чето какаято неправильная схема. Почему трубка слива топлива идет от топливного насоса???
И через адсорбер идут лишь пары топлива, а не сам бензин....
-ваван-
Вот эта фигня меня и запутала. Блин и так нифига не знаешь а тут и информация такая. Нужно 5 и 6 поменять местами?
    225,5 КБ · Просмотры: 416
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Точно говорю - это подающий шланг...я менял недавно топливные трубки на своем...так что верь))))) Кстати с пятнахи потходят - тока надо чуток изогнуть ее и шланги тоже подходят))))
-ваван-
да я тоже думал что это подающий шлонг, но посмотрев на схему и стал сомневаться,обычно в книжках всё правильно должно быть.
А ента плосмаска (сеточка) отудова достаётся? я попробывал и всю разломал, пришлось новую гайку покупать. Такая сеточка не откуда больше не подходит? Както жалко за такую хрень такие бабки отдовать.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Честно говоря не знаю...у меня ее теперь нету...я когда трубки менял шланги тазовские тоже поставил - в них нету сеточки))))) Хочешь посмотрю старый шланг если она там есть могу подарить))))
-ваван-
Не спасибо, у меня теперь новая стоит:icon_e_smile::D
Sarj
Похоже что так. Я точно помню что эта сеточка на подающем шланге стоит.
karimbay
