В мороз не заводится (стартёр не крутит)
  • Автор темы Автор темы Vokrich
Vokrich
А190 автомат, W168 1999г. Проблема с заводкой. два дня езжу заводится отлично на утро не заводится, в тепло закатил, через час отогрелся, завёлся, опять два дня езжу и на утро опять не заводится, в боксе согрелся - заводится. В чём проблема? стартер, реле, сигналка или что???
WDB1680321J270481
В глушителе
Или ставить дросельную заслонку с подогревом
Уточнение. не заводится, потому что стартер не крутит, впечатление как будто блокировка стартера, ключь поворачиваешь, а стартер не реагирует.
Без нормальной диагностики это пальцем в небо!
Можно долго гадать на кофейной гуще
Всё разрешилось. 1. Ключ зажигания был немного вертолётом - выпрямили, 2. сняли стартер, вытряхнули мусор из стартера, щётки в норме, всё поставили на место, и теперь работает исправно. Т.е. либо ключ, либо мусор в стартере.
Интересно откуда в стартере "мусор" если на Ашке он стоит в самой верхней точке маховика???:?
Пути Господни неисповедимы.
Мне когда машину пригнали из Германии, так под капотом в укромных уголках какая-та тварь орехов наныкала.
motorhom
