Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
tro
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо!
назначение такой кнопки , только выключить . ВСЁ больше она ничего не умеет
тут бы ответ нужен того кто знает меню стара и способен ответить есть ли там такие пункты как убрать ошибки чего то или где то
У меня на рестайле умеет вкл-выкл! Диод не горит(вкл),нажал загорелся(выкл) вебаста отключилась. И все в точности наоборот!
Ну и по Стару хотелось бы узнать информацию.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=81903
ВОТ ТУТ ОПИСАНО ЧТО И КУДА , У МЕНЯ ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ
Прежде чем ОРАТЬ VIN напиши, причём орёш себе в ухо. Эту ссылку
должен был найти год назад. Тут очень много кто в этом разбирается, просто говорить про одно и тоже не интересно. Я бы за год уже по винтикам и проводочкам всё разобрал и собрал пять раз. А тут и в сервис не поеду и самому в падлу СКАЖИТЕ ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО ,чтоб заработало само
чего такой нервный?
я катаюсь по сервисам . в некоторых вообще не понимают что делают , в одном сделали мозги вебасты , денег взяли и всё равно не работает , узнал об этом только зимой (притащив авто на эвакуаторе 5000 к людям в сервис мерс которые выясняли почему сел аккумулятор 4000 ), приехали к ним , эти педики сказали что гарантия вышла , и вообще у тебя надо котёл менять так как это уже хлам , послал их нахер , заехал к другим чуть позже , люди сменили мозги на моём котле и всё заработало , мозги нихера не сделаны .
в сервисе мерса люди прямо сказали , едь к тем кто делает вебасты , мы , если будем делать , возьмём с тебя денег в два раза больше и всё равно сняв котёл отвезём к людям которые делают вебасту
просто по ценам
типа ремонт мозгов 8000 было
последующий эвакуатор и оживление машины 5000+4000
снять поставить котёл для проверки полной работы 3000
диагностика котла 2000
повторный ремонт мозгов котла без снятия ошибок старом (у парней прост нет стара они делают только котлы ).....
стирание ошибок ....
чего такой нервный?
просто по ценам
По ходу читаешь через строку или выборочно.
Начинать надо с простого, а не с мозгов- это раз. Вин нужен что бы ответить на твой вопрос это два. Виртуально котёл всё равно ни кто не запустит и причину не назовёт. Начать надо с простого методом исключения, тогда может и до мозгов не дойдёт дело
по вину вебасто нет , он вам не поможет . но вебасто есть , установлено на заводе , но по вину нет .
с простого мозгам вебасто приснилось , так как это электроника и сделана давно, в среду поеду устанавливать мозги вебасто на место , посмотрим что получится
Такого не бывает. Или установлено на заводе при производстве авто и записано в датакарту или доустановлено на оффе с записью в сервисную книжку, или доустановлено в гараже .
установка штатная , в вине нет , остальная макулатура если и была то давно сплыла
вообщем не ясная ситуация , отдельно с программы при непосредственном подключении к котлу котёл запускается , ошибок нет , отрабатывает (при условии что зажигание вкл но не заведено , климат работает )
но вот отдельно с машины не запускается , т е условия включения соблюдаются , т двиг меньше 50 , на улице(условно -37.5, датчик замораживают ) в салоне правда тепло , кнопка не горит красным .
заводим авто но догреватель не включается .
что надо то этой штуковине ?
Я извеняюсь, пишешь какую то ахинею
конечно климат работает если заж. вкл. И причём тут климат если стоит догреватель.
Уже говорил, может оказаться , что проблема не в котле!!!!!
всё работает теперь , была проблема в мозгах вебасто , что там делали не знаю , но теперь заводится .
по поводу климата , климат должен быть включён так как вебасто в виде догревателя использует помпу на клапанах как прокачную помпу так как своей она не имеет .
делали в климат плюс на обуховской обороне в районе елизаровской , там парень Дима достаточно сильный (малоли кому понадобится . питер)
вообще всё хорошо только холодов по яндексу уже не предусмотрено
Здравствуйте! Ребят, нужна помощь по установке webasto. Есть W220 S500L 98 года и сама webasto с W215 SL600. Как известно, webasto для W220 и W215 идентичны.
Задача: установить, прописать в комплектацию (добиться управления с дисплея в спидометре, взаимодействия с климатом).
Теперь сам вопрос:
1) нужен ли какой-либо дополнительный блок управления? (если да, какой номер запчасти)
2) номер электропроводки
3) необходимость дополнительной электропомпы
4) может еще какие особенности есть
VIN: WDB2201751a000954
Заранее спасибо!)
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с настройкой и использованием вебасто. Вроде как работает, но как включить и правильно использовать ,увы не знаю!(((
Заранее благодарен!
Хм... на своём W211 никогда и не озадачивался вопросом настройки "Вебасто". :icon_e_confused:
Включаю кнопкой "ON" на брелке, выключаю - "OFF", благо машина под окнами стоит. Кнопкой в салоне и включением/выключением через меню никогда не пользовался, ибо нужды в этом не было. Но вроде как там ничего сложного и заумного нет.
Даже интересно стало. Надо будет до наступления холодов изучить вопрос (для общего развития). :)
Здравствуйте,
Подскажите, от чего на вебасто может быть пониженный ток? 8-9 вольта (если верить старухе). От чего она и не хочет работать
Подскажите, пожалуйста, как на 220-ом установить таймер для автономного отопителя?
[QUOTE = "sna1l, post: 760829, member: 191832"] Може ли да ми кажете как да настроя таймер за допълнителен нагревател на 220-а? [/ QUOTE]
faketameet
