Вебасто W220
Cruiz12
Mercedes-Benz W220 S500l
VIN: WDB2201751A251912
Всем привет. Такая история. В комплектации штатная вебасто, но так сложилось что пред. собственник убрал отопитель по причине выхода его из строя. В свою очередь после покупки авто, приобрел я другой отопитель естественно б/у. Установил, подключил патрубки, фишки. Сейчас ситуация такая: вебаста самовольно включается и отключается с интервалами 5-10мин, в салоне на кнопке включения все время горит желтый индикатор, на климате ничего не обозначается, на кнопку вкл\выкл не реагирует. Выключается только путем вытаскивания предохранителя или отключения фишки с самой вебасты. Куда копать, в чем причина может крытся? Сам отопитель запускается, насос щескает, тепло идет.
Maksat.kalym
Уштобе
Здравствуйте, на данном форуме первый раз, если что не судите строго, может где то что то не так описал. Проблема в следующем, менял клапана печки с дополнительным насосом, под ним заметил треснутый тройник ( внутри через трещину видно что то на подобии термостата) в интернете информацию не нашел. Данную запчасть не нашел ни на одном разборе. Вопрос, можно ли заменить на обычный тройник, или есть ли какой выход. Vin wdb2200751a400728, mb w220, 5.0( 113 m.). Код на данной детали 220 500 00 40. Фото приложу к письму. Заранее благодарю
    153,7 КБ · Просмотры: 64
К сожалению это не просто тройник а клапан!
Без шлангов он идет под номером A0002035464
Но ценничек на него не гуманный!
abidin
Прочитал все сообщения до конца. Кто отвечает на вопросы молодец. Железные нервы имеет. Разобрал, почистил вебасто. Не работает, думаю чинить. Только красная лампа горит когда жмешь, думал когда работает включается, оказалось нет. климат не включается когда включаю котел. Просто хотел выразить восхищение модератором или как его называют. А еще как писать сообщение от себя? пришлось "ответить" коме то
abidin
Нажимаю кнопку в салоне загорается красная лампа, климат показывает «волны», работает какой-то моторчик толи продувка на вебасто, то ли в климате . включаю зажигание выключается. Топливный насос не счелкает. С Новым годом!
Danyel
E300 W212
Подольск
И Вас - с Новым годом!
Температура за бортом какая? Возможно, вебасто включается не на обогрев, а на вентиляцию салона.
А еще как писать сообщение от себя? пришлось "ответить" кому то
Внизу, ниже нижнего сообщения в теме есть поле ответа. Набираете текст и жмёте "Ответить"
vitaliykg
если продувка включается и нет запуска то что то ей не понравилось есть какаято поломка ,если есть окошко от вебасты где загорается красный огонек , и идут волны ,то должен выскочить код типа F52.это код неисправности ,по нему можно понять в чем причина ,но бывает нет экранчика ,тогда только к автономщикам,поробуй не включать зажигание , мож запустится
ВалерияGLE63sAMG
