Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
tro
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо!
Всем привет. Такая история. В комплектации штатная вебасто, но так сложилось что пред. собственник убрал отопитель по причине выхода его из строя. В свою очередь после покупки авто, приобрел я другой отопитель естественно б/у. Установил, подключил патрубки, фишки. Сейчас ситуация такая: вебаста самовольно включается и отключается с интервалами 5-10мин, в салоне на кнопке включения все время горит желтый индикатор, на климате ничего не обозначается, на кнопку вкл\выкл не реагирует. Выключается только путем вытаскивания предохранителя или отключения фишки с самой вебасты. Куда копать, в чем причина может крытся? Сам отопитель запускается, насос щескает, тепло идет.
Здравствуйте, на данном форуме первый раз, если что не судите строго, может где то что то не так описал. Проблема в следующем, менял клапана печки с дополнительным насосом, под ним заметил треснутый тройник ( внутри через трещину видно что то на подобии термостата) в интернете информацию не нашел. Данную запчасть не нашел ни на одном разборе. Вопрос, можно ли заменить на обычный тройник, или есть ли какой выход. Vin wdb2200751a400728, mb w220, 5.0( 113 m.). Код на данной детали 220 500 00 40. Фото приложу к письму. Заранее благодарю
    153,7 KB · Просмотры: 64
К сожалению это не просто тройник а клапан!
Без шлангов он идет под номером A0002035464
Но ценничек на него не гуманный!
Прочитал все сообщения до конца. Кто отвечает на вопросы молодец. Железные нервы имеет. Разобрал, почистил вебасто. Не работает, думаю чинить. Только красная лампа горит когда жмешь, думал когда работает включается, оказалось нет. климат не включается когда включаю котел. Просто хотел выразить восхищение модератором или как его называют. А еще как писать сообщение от себя? пришлось "ответить" коме то
Нажимаю кнопку в салоне загорается красная лампа, климат показывает «волны», работает какой-то моторчик толи продувка на вебасто, то ли в климате . включаю зажигание выключается. Топливный насос не счелкает. С Новым годом!
И Вас - с Новым годом!
Температура за бортом какая? Возможно, вебасто включается не на обогрев, а на вентиляцию салона.
А еще как писать сообщение от себя? пришлось "ответить" кому то
Внизу, ниже нижнего сообщения в теме есть поле ответа. Набираете текст и жмёте "Ответить"
если продувка включается и нет запуска то что то ей не понравилось есть какаято поломка ,если есть окошко от вебасты где загорается красный огонек , и идут волны ,то должен выскочить код типа F52.это код неисправности ,по нему можно понять в чем причина ,но бывает нет экранчика ,тогда только к автономщикам,поробуй не включать зажигание , мож запустится
barmalaeus
